Peugeot 307 - Voir le sujet - Questions pour améliorer le son d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
keishii
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 20:13    Sujet du message: Questions pour améliorer le son d'origine Répondre en citant
Je sais que le sujet est souvent abordé, j'ai (beaucoup) cherché dans ce forum et dans d'autres mais je voudrais etre sur que ma solution est faisable. J'ai une 307cc et un rd4.
Je voudrais mettre un caisson sous le siege (un focal BUS20).
- puis je le mettre en parallele sur les HP arriere et ainsi avoir 6HP + le caisson sans probleme au niveau du poste?
- Est ce que les entrée HP sur le caisson sont amplifiées par celui ci ou bien alors le caisson fonctionne en passif si on est pas en RCA?
- puis je percer le chassis sou le siege sans probleme?
- Savez vous où les cables avant se separent afin que je mette un filtre (mon ancien kit eclaté focal 165v2)?
Si le coup du caisson n'est pas possible je mettrais mon ancien poste (alpine 9812) sous celui d'origine mais bon je trouve ça dommage de mettre 2 postes.
Merci pour vos réponses
KEi
ps: g deja posté sur 307cc.net mais sans reponse pour l'instant
nono76600
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 08 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut keishii,
Je ne suis pas expert en 307 mais je peux toujours te renseigner sur quelques points.
Pour le branchement en // des HP et caisson derrière le poste, tu passeras de 4 à 2 ohms, il faudrait voir si toute l'installation pourra le supporter et surtout l'autoradio(qualité médiocre). Personnellement, j'éviterai.
Pour les entrées HP du caisson celle-ci sont amplifiées puisqu'il s'agit d'un caisson amplifié.
Pour le perçage, parles-tu du plancher? Si oui, ca ne doit pas être trop dur vu que c'est du feuillard alu de 2mm x 2. Par contre,tu vas fragiliser la résistance à l'oxydation de ta carrosserie.
Pour la séparation, je ne sais pas. As-tu regarder si derrière l'autoradio?
A+
keishii
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 08 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes reponses.
Donc pour toi vaudrait mieux debrancher les enceintes arrieres pour mette le caisson?
Oui je veux percer le plancher pour fixer le caisson sous le siege. Pour les basses c mieux.
Pour les filtres je vais essayer de demonter ce we.
Merci encore.
nono76600
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ce serait mieux surtout pour éviter de trop charger l'autoradio mais celà reste mon avis perso.
Pour ton caisson, est-ce que ca marche bien?
Est-ce qu'il fait vraiment ressortir des basses claires?
J'hésite à m'en acheter un mais je n'ai pas trouvé d'avis sur ce caisson.
Joaquim
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Plutôt que de faire des trous dans la carrosserie pour fixer un caisson vous colliez du velcro sur le caisson.
Ne serait-ce pas mieux ?
nono76600
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vrai que ce serait mieux. Le même genre de velcro avec face collante qui sert à fixer les pavillons...
nono76600
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens là dessus, est-ce que ton caisson marche bien?
merci d'avance.
keishii
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai encore rien fait. Je pars en vacances a la fin de la semaine donc je vais surement attendre avant de me lancer.
On m'a conseillé de prendre le caisson boss audio plutot que le focal ou l'alpine. Il marcherait mieux selon l'installateur.
Je vous tiens au courant.
pti scarabe
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 08 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en possession de l'alpine SWD 1600,
et je ne suis vraiment pas déçu, s'est le complément de basse qui me manquait dans ma SW.
Mais pour vraiment comparer il faudrait pouvoir écouter les trois.
keishii
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
vous savez si le caisson sous le siege ça fait vibrer le plancher ?
nono76600
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 08 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pense pas si tu es posé à même la moquette, mais au pire, mets une mousse avec face autocollante pour que ca façe amortisseur.
keishii
MessagePosté le: Lun 26 Jan 09 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enfin essayé le caisson sous le siege (focal bus 20).
Les basses sont claires et bien presentes, par contre ça n'a rien a voir avec un gros sub.
Ca renforce bien mon system et j'en suis pleinement satisfait au niveau du son mais je ne vais pas le garder car ça condamne pratiquement la place derriere mon siege. C'est pas qu'il soit gros mais dans la 307cc il n'y a pas assez de place pour le mettre. A moins d'avancer pas mal son siege.
Il ne faut pas le mettre dans le coffre (surtout dans une cc ou le coffre est bien isolé) car on ne l'entend quasi plu.
Donc si ça interresse qqun il est à vendre. Il est quasi neuf, il a du servir a peu prés 10 minutes, jamais monté definitivement juste essayé à l'arret.
mp si interressés
