Peugeot 307 - Voir le sujet - Bouton frein a main - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bouton frein a main
w!ck@37
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 21:41    Sujet du message: Bouton frein a main Répondre en citant
Voila Bonsoir a tous j'ai le bouton de frein a main qui fait que tombé penser vous que cette pièce soit simplement recommandable ?
freijojo
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non je pence que tu devra racheté la poignet complette comprenant le manche en plastique et le systeme de boutons!
Mais ca doit pas etre trop cher
alasan
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
reference Peugeot : 4701.98 (repère n°1)
58,39 euro TTC Confused
freijojo
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon ta toujour la solution d'instalé autre choze de meilleur qualité mais plus cher!
Chez momo par exemple tu peut avoir un levier de frein en alu brossé et cuir + adaptateur 307 + souflet en cuir! mais pour le tou ca va dans les 100€
w!ck@37
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 08 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci :d
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 08 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a un tuto sur fa mais pour 206 (ou il change toute la poignet (assez simple a faire.)
sans ca tu ne peut pas recoller le tien ?
w!ck@37
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 08 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
nan c'est des pate qui son pété
Yannick
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même souci avec le bouton de mon frein à main.
Est-ce vous avez pu le réparer?
Je passe au contrôle technique bientôt, est-ce un motif de refus?
GRANGEAUD
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
moi j'avais la même problème et j'ai récollé à la glue. nickel !!
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
solution la +economique recolle et puis voila!!!
higgins91
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
la glue risque de ne pas tenir dans le temps, moi j'ai mis de la pâte à fix (comme de la pâte à modeler)
depuis plus de 3 ans pas de soucis, pas bougé!
Yannick
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
IL est tombé dans la voiture et impossible d'y remettre la main dessus.
davjcb
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai le même problème: meilleur solution? changement ou collage du bouton?
sab
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Un collage avec une colle qui ressemble a de la pâte devrait suffire.
davjcb
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais essayer
sinon un tuto pour le démontage de la poignee?
koxxard56
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi le mien aussi se fait la malle.le bouton est juste poser a l'endroit où il doit etre et de temps en temps il part mais bon c'est pas méchant.moi je le laisse comme ça.
Yannick
MessagePosté le: Dim 12 Sep 10 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Meme pas il me la fait remarquer au controle technique...
Les simpson
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème... Le bouton s'est barré qq part dans la voiture et pas moyen de le trouver :s
Qqn en aurait-il un à vendre ? Où pourrais-je en trouver hein ?
J'trouve çà pas très confortable et moche quoi... --"
Merrci Hiiiiii :)
seb57
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai coller et AUCUN problème Hiiiiii :)
Les simpson
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
ouais çà j'ai compris ! Super content :D
Mais le problème chez moi, c'est qu'il a "sauté", il s'est barré je sais pas où, pas moyen de mettre là main dessus... Mad
Donc m'en faudrait un nouveau quoi Wink
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde sur careco ^^
307SWBLACK
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi le mien été tombé aussi, j'ai bourré de double face rentré en force, et sa bouge plu !
Eseye de regardé en casse, je pense que sa doit se trouvé ! Super content :D
C5 Tourer 2.0 HDI 140 BVM6 année 2010 Gris Fulminator
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et si je me trompe pas les 206 ont le même Hiiiiii :)
Les simpson
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil sur les 206 ? C'est bon à savoir çà ! Super content :D
merci Wink
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non il est légèrement rond... désolé :/
madmax09
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur eBay ya plein de babiole made in china, cherche bien et y doit y avoir moyen d'en trouvé un pas trop chere.
Sinon les boutique de tunning, esseye d'en trouvé un qui fait pas trop kéké Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ou à la casse ...
yass
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 01:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai eu le meme probleme et je l'ai recoller avec de la glue et la... probleme frein ne sert plus pourtant il marche sans probleme et le voyant s'alllume mais impossible de le serrer!
PS: le bouton est collé , il a du jeu comme si il n'a jamais de probleme.
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne sert plus, ou il ne reste plus bloqué?
MessagePosté le: Sam 04 Fév 12 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
yass a écrit :
bonjour,
le mécanisme de blocage est cassé ?
