Peugeot 307 - Voir le sujet - Porte arrière droite qui reste fermée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tiken Jah
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 09:52    Sujet du message: Porte arrière droite qui reste fermée Répondre en citant
Je viens solliciter votre aide car depuis plusieurs jours, la porte arrière droite de ma 307 refuse de s'ouvrir.
Le problème est que j'ai activé la sécurité enfant sur cette portière donc il est impossible de l'ouvrir de l'intérieur.
Lorsque j'appuie sur la télécommande, toutes les portes s'ouvrent sauf celle-ci...
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Avez-vous une idée pour le résoudre?
Merci d'avance pour vos réponses!
et bravo pour ce forum Clin d'oeil ;)
alasan
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
serrure électrique bloquée ?
ça sent le passage chez Peugeot .....
Locapansa
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mais cela peut être aussi du à autre chose...
Est ce que tu entends le moteur de la serrure s'activer dans la portière ?
Si oui, alors il est possible que ce soit la tringlerie qui est décrochée...
Il est aussi possible que ce soit tout simplement grippé. A ta place je commencerai par là : un bon coup de WD40 dans la portière, au niveau du crochet à la fois par l'intérieur et par l'extérieur.
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
Cyberfred
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'arrive la même chose mais que de temps en temps. Confused
Quand j'ouvre mes portiéres, il arrive que l'arriere-gauche reste coincé.
Je referme la voiture et je la réouvre, et là, ça fonctionne nickel. Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
J'y ai passé de la bombe WD40 et depuis ça me le fait beaucoup moins souvent. Wink
Tiken Jah
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils
En fait, mon plus gros problème pour l'instant reste d'ouvrir la portière (afin de réviser l'intérieur)... elle est complètement bloquée.
Et à part démonter l'armature (chose qui ne doit pas être aisée étant donné que la porte est fermée), je ne sais pas trop quoi faire :S
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
déjà une fois la ceinture était restée coincée dans la portière qui ne voulait plus s'ouvrire... J'ai appuyé au genou là ou se trouve la serrure de l'éxtérieure et ca s'est ouvert tout seul Hiiiiii :)
Essaye ca déjà si tu entends bien la serrure electrique fonctioner quand tu ouvre à la télécommande...
Si ca marche tjr pas, alors, c'est facile d'enlever la garniture AR même porte fermée (vécu inside lundi Rolling Eyes ). Ya la tige qui va tirer sur la serrure qui était sorti -_- . Alors, tu va en section tuto et tu cherche le tuto pour le goudronnage des portières, ils t'explique comment déposer une garniture. Attention à bien enlever la vis (en croix, t'as qu'à trouver la bonne à partir de la portière qui s'ouvre Clin d'oeil ;) ). C'est faisable même portière fermée, faut juste savoir où viser (encore une fois, pratique avec la portière qui s'ouvre...)
Une fois la garniture déposée, tu décolle doucement la mousse isolante, tu essaye tant bien que mal d'enlever le cable qui va de la poignée de porte à la serrure sans tout casser. C'est pas la peine d'essayer avec le mécanisme intérieur si t'as la sécurité enfant...
A partir de là, tu vérifie que le connecteur verr centralisé de serrure soit bien en place, tu noie la serrure au WD 40 jusqu'à ce que tu l'entende s'actioner avec la télécommande et tu ouvre de l'extérieure...
Si ca fonctione tjr pas, alors, tu dépose la poignée extérieure. Comment elle fonctionne elle-là, quand tu va la déposer, tu verras qu'elle fait levier pour pousser une tite languette sur la serrure qui va ouvrire la portière. Tu prends un long tourne-vis et tu force dedans jusqu'à ce que ca ouvre, en priant pour que ca ouvre... Si ca marche toujours pas tu vas chez le carossier du coins avec tout déjà déposé et tu lui demande gentiment de te l'ouvrire, il saura exactement quoi actioner pour que ca ouvre Clin d'oeil ;) Mais ca va pas être évident avec la sécurité enfant Rolling Eyes
Cyberfred
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien ça, c'est de l'explication détaillé. Wink
Je ne savais pas que l'on pouvait déposer la garniture de portiere avec cette derniere fermée. Hiiiiii :)
Bravo en tout cas pour le coup de main à Tiken Jah Clap clap clap
Locapansa
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
LOL
Avant de passer aux grands moyens (j'ai pas lu tout le pste hein Monsieur VERT ...) essaye déjà le WD40
Tiken Jah
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Waouh, merci Davcom pour cette longue explication!
Je vais tester tout ça ce WE en espérant ne pas déglinguer le système Clin d'oeil ;)
Ultime HDI
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut être répéter ce qui à déjà était dit mais bon..
Alors soit :
Arrow Tige qui c'est enlever (conection entre la poignée et la serrure) si c'est ça, met un scotch et entour la tige parce que sinon sa va tombé tout le temps.
ou
Arrow La sérrure à changer >> Prix 70€.. << (si tu entend pas le bruit d'ouverture)
ou tout simplement
Arrow Graissé la portière
Moi je voie que ça et rien d'autre Clin d'oeil ;)
Désolé pour les fautes d'hortographe !!
Je vend ma 307 : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19652
Edité par Ultime HDI le Mer 13 Aoû 08 à 18:00
Locapansa
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça mais dans l'ordre inverse des trucs à faire (à mon avis) Monsieur VERT ...
Ultime HDI
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Roo on cherche la tite bête là.. Monsieur VERT ... On avait compris (enfin je pense.. )
En meme temps sa serait balo de changer la serrure avant de verifier la tige "moi jdit ça mais jdit rien" Laughing
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Au cas où ce soit la tige qui est sorti, ci-dessous un schéma de comment c'est monté...
Alors, si c'est ca, c'est probablement la petite pièce en plastique No75 qui est tombé. Balade ta main au fond de l'intérieure de portière voire si tu la récupère... C'est tout petit, en plastique noir. Pour la remettre il va faloir déposer la serrure (bonne chance! Faudra déjà réussir à ouvrire la portière et déposer les 3 vis qui se trouvent à l'oposé de la serrure, là ou ca se ferme à la carosserie...) et le cable (donc aussi la poignée intérieure...) Tu verras, le petit plastique s'emboite dans la serrure et le cable vient se loger dedans (merci pigeot pour un bout de plastique à 0,50EUR qui m'a l'air très très solide!!!). Ensuite comme suggéré tu fixe le tout avec du scotch, ou bien comme moi avec du fil de fer et de la colle Clin d'oeil ;)
Locapansa
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
