Peugeot 307 - Voir le sujet - problème à l'accélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
COXTROC
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 08 à 23:57    Sujet du message: problème à l'accélération Répondre en citant
je vous fait part de mon soucis, je possède un 2.0 hdi de 2003
en général en voulant accélérer franchement pour doubler par exemple en seconde moteur autour des 2000 t/mn elle ne part pas et monte difficilement jusqu'à 3000 t/mn ou à ce moment là la puissance arrive et l'accélération devient franche.
quelqu'un a t'il déjà eut ce problème?
je rajoute que cela elle me le fait pas tout le temps
merci de bien vouoloir m'aider
307 SW de 2003
Dialho
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut provenir d'un débimètre encrassé. Fait une recherche sur le forum avec ce mot (débimètre, pas encrassé Clin d'oeil ;))
silencerII
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui, regarde ton débit mètre, et aussi si le collier après ton débitmètre, s'il est desserré le tuyau peut se désadapter et laisser passer de l'air..
olivier49
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut venir également d'une régénération du FAP si tu en as un.
COXTROC
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 08 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai parcouru le site ok pour le débimètre je vais rapidement le regarder mais je ne saisi pas la régénération du FAP, car effectivement j'ai le FAP sur ma voiture, veus tu dire qu'il est temps que je l'emmène chez peugeot pour l'entretien du FAP j'ai actuellement 112 000 km cela me parais un peu top non tu pourrais etre plus concis dans ton explication
307 SW de 2003
rammstein57
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 08 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément, il suffit que tu fasses des kilometres sur autoroute, tu verras que quand le FAP se regenere, ta conso gagne d'un coup environs 3L/100 pour cause de post combustion, permettant de chauffer le FAP a la bonne temperature =)
edit: néanmoins avec ton kilometrage et ta version de moteur il se peut que ton FAP soit arrivé a bout de course enfin surtout que ton reservoir de cérine soit assecher. as tu un message du style niveau mini additif gasoil?
COXTROC
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 08 à 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
non absolument pas
307 SW de 2003
