minch54 Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 14:53 Sujet du message: 307 s'ouvre toute seule |
Je suis nouveau sur ce forum, forcement, je viens d'acheter une 307 d'occase il y a 1 mois. Avant je roulais en 306.
Je crois avoir un problème, ca fait 2 jours de suite que je retrouve ma voiture ouverte le matin alors je suis persuadé de l'avoir fermé la veille.
Pouvez vous me dire si c'est un problème connue, elle est encore garantie pour 1 an.
Merci d'avance
Tant que j'y suis, si ca peut aider quelqu'un, j'avais également un problème de "toc-toc" en roulant à basse allure ou en changement de direction qui venait de l'arrière de la voiture. J'ai résolu le problème en surfant sur ce forum en mettant une couche de scotch sur l'anneau où vient se fixer le siège arrière (partie 2/3). Ca fait du bien de plus entendre ce bruit, surtout pour une voiture qui a à peine 20 000 bornes.
Piertho78 Dealer de Jantes
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 14:55 Sujet du message: |
Je crois bien avoir le même problème avec ma Clio II de juin 2004.
minch54 Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 16:40 Sujet du message: |
On est deux à avoir le problème alors, quelqu'un d'autre ?, sur une 307 ?
rp1700 Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 17:00 Sujet du message: |
Si ça peut aider, ma mère a déjà eu un problème avec les mêmes symptomes sur une xsara phase 2 (qui partage pas mal d'éléments avec la 307 il me semble). Il d'agissait d'une serrure qui était morte et qui faisait parfois "croire" au calculateur que la porte était ouverte (d'où l'ouverture de toutes les autres serrures).
Essaie, une fois la voiture fermée, de "forcer" un peu sur les portes (pas méchamment, juste pousser ou tirer un peu), voir si ça ne déclenche pas l'ouverture. Sur la Xsara en question en poussant la porte défaillante un bon coup on ouvrait la voiture sans aucun problème.
minch54 Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 17:09 Sujet du message: |
merci pour le tuyau, je vais essayé cela !!
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 17:39 Sujet du message: |
Merci égalemnt; je vais essayer aussi.
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 18:26 Sujet du message: |
J'ai aussi le problême parfois quand je garre ma 307 sur une aire de stationnement en plein soleil... Mais ca fait un bout de temps que ca ne l'a pas refait, je sais pas trop d'où ca venait...
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
ptitluludu56 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Oct 2007 Messages : 4624 Localisation : Loudéac (22)
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 18:30 Sujet du message: |
| minch54 a écrit : | | merci pour le tuyau, je vais essayé cela !! |
J'ai eu ce soucis la et c'était le vérouillage de mon coffre qui foutait la merde ...
minch54 Curieux
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 19:31 Sujet du message: |
Comment tu t'est rendu compte que cela venait du coffre ptitluludu56 ?
C'est vrai que j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, mon coffre à "bloqué" à l'ouverture.
patchenko 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 22:08 Sujet du message: |
j'ai eu la meme chose sur une xsara , la porte arriere droite ne se fermait plus donc ouvrait les autres ....
c'est un probleme connu chez psa et donne droit a une intervention gratuite ( si sur garantie , sinon demander au min. 50% de reduc. ).
a+
LaFouine 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Besançon
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 22:11 Sujet du message: |
| ptitluludu56 a écrit : | | minch54 a écrit : | | merci pour le tuyau, je vais essayé cela !! |
J'ai eu ce soucis la et c'était le vérouillage de mon coffre qui foutait la merde ... |
Mes grand parents ont eu un problème semblable sur leurs C4 Coupés, le coffre ce fermait très mal, fallait le fermer plusieurs fois pour qu'il se ferme vraiment, et quand on avant le malheure de fermer un peu trop fort une porte ou autre, le coffre s'ouvrait tout seule.
Citroën(PSA) n'ont toujours pas trouvé la solution (un simple réglage de la sensibilité des serrures electronique suffirait je pense)
_________________ -> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
