Peugeot 307 - Voir le sujet - Qualité du son à l'intérieur de l'habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Badaw971
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 17:51    Sujet du message: Qualité du son à l'intérieur de l'habitacle Répondre en citant
Bonjour a tous
Je viens d'acquérir d'un caisson avec un ampli, j'ai effectué le montage et cela fonctionnent très bien par contre. Je l'ai configuré seule pour qu'il me fournisse de la basse, et donc de ce faite, je ne dispose plus de beaucoup de voix ni d'aigu.
Ma question est la suivante, comment pourrais-je augmenter mes hauts parleurs se trouvant à l'avant de ma voiture (kit éclaté)??
Je ne ressens ou n'entend plus trop mes tweeters alimenté en direct sur mon poste Alpine 50W*4.
Est-ce suffisant ou dois-je rajouté un ampli pour eux?? Et si c'est le cas puis-je mettre 2 amplis tous les 2 connectés sur ma batterie (la pauvre va telle supporter des pompées par 2 amplis consommant 24V)
Mon installation est la suivante:
Batterie==> RCA alimentation==> ampli 1 canaux qui alimente un caisson
Merci pour vos lumières car pour le moment roulé qu'avec de la basse et très peux de voix et d'aigu me trouble un peux.
Sad
Seeeeb
MessagePosté le: Dim 21 Sep 08 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux pour avoir de bon aigus serait que tu prenne un ampli 4 canaux, tu amplifie les HP avants (tu en profites pour changer ton KE par une meilleure marque) et tu amplifie ton caisson. ça devrait être mieux Wink
freijojo
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi que t'a reglé pour avoir plus de basses?? Si ta fait le reglage sur l'autoradio c'est normal que t'est HP y donne plus de basses donc t'entent moins les aigu. Le mieu c'est de metre un filtre entre ton amply et ton caisson au moins t'aura que les basse qui iron au caisson et tu pourat reglé t'est aigu via ton poste!
Maintenant si ta pas reglé les basses avec ton poste c'est juste une impression, ta moins d'aigu pasque les basses de ton caison fait beaucoup de bruit dans ce cas mettre les HP sur amply sa pourait metre au meme niveau mais je pence pas que ce soit necesaire.
PS:Ton alime tu la fait passé par ou entre la batterie et le coffre?
Badaw971
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite,
j'ai fait une installation 2 paire d'haut parleur sur les portières avant et arrière et 2 tweeters au niveau du pare brise avant jusque la rien de bien compliqué mais deja avant meme que je mette mes enceintes je n'avais pas de basse que des aigu et de la voix et ce n'était pas terrible du tout je pense que mes haut parleurs on été inversé, mais depuis que jai mis mon caisson sa a empiré.
J'aurais voulu avoir plus de tweeter sans rajouté quoi que ce soit Sad mais je pense que je reve.
Donc pour schématisé mes 4 haut parleurs (75W je crois) son branché en direct sur mon autoradio en 4*50W.
J'ai juste fais passer une alim de ma batterie jusque dans le coffre et j'ai branché mon caisson seul sur l'ampli.
Dois-je tiré 4 fils de l'ampli et branché sur mes haut parleur??? Mais j'aurais de la perte mon ampli est 1 canau ou j'ai mis mon caisson 250W.
Meci pour tes précisions
asianstyle93
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
ca va servir a rien!
d'apres ce que j'ai bien compris, meme sans l'ampli tu n'avais pas assez de basses ... ce qui veut donc dire qu'il signifie d'une mauvaise configuration a la base.
Va ds ton autoradio rd3?rd4?rt3? et dans les options audio, verifie que les basses soit au niveau 0 ou a -9 ...
Perso change d'ampli pour un 4 canaux comme j'ai fais! Un KE a l'avant infinity, suppression des HP arriere car sert a rien en + des vibrations, puis caisson JBL ds le coffre.
Au final, aucune vibration sans goudronnage et tres bon rendu sonore!
Tweeter juste avec des voix et HP av avec de légères basses + mon coffre qui fait boom boom! Wink
Ps : si t'as besoin d'un ampli 4 canaux, j'en ai un de dispo neuf de marque JBL
3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
Badaw971
MessagePosté le: Lun 22 Sep 08 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui interresser, sinon ce ke je pourrais faire c mettre mon 2 canaux devant et ton ampli derrière, mais ce n'est pas trop pour ma batterie???
asianstyle93
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non nulle besoin, car avec l'ampli 4 canaux tu pourras amplifié ton KE a l'avant et ton coax a l'arriere si t'en as un ou un sub dans le coffre. Ainsi taura pas besoin de brancher 2 amplis!
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 23 Sep 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si sans condo c'est pas la peine Laughing
asianstyle reprend ce que je t'avais dis, fais comme on te dit tu verras le résultat n'en sera que meilleur Wink
