Peugeot 307 - Voir le sujet - filtre a gazoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
filtre a gazoil
r.rocha
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 08 à 13:50    Sujet du message: filtre a gazoil Répondre en citant
Question
Bonjour a tous,
J'ai une question: J'ai fais réviser ma voiture avec changement de tous les filtres dont celui pour le gazoil.
Ce qui m'étonne mais c'est qu'en regardant mon moteur après la révision je vois un tuyau en caoutchou qui part du bloc du filtre à gazoile et tombe en direction du sol ( il dépasse de 2 centimètre du cache moteur). Le mécano me dit que c'est normale et que c'est par là que passe le surplus de gazoile Shocked .
Donc si je comprend ce qu'il me dit ma voiture jette du gazoile sur le sol? Shocked ou on prend pour un c.. Evil or Very Mad
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 08 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
le tuyau sert à purger le filtre il est relié à une vis de purge Laughing si ta voiture "pissait" du gasoil, le circuit ne serait pas étanche ça crérait une prise d'air qui empecherait le fonctionnement pur et simple de ton moteur!
r.rocha
MessagePosté le: Sam 02 Aoû 08 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse
307xs29
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
et oui, si tu remontes la durite, tu arriveras au filtre à gasoil et
juste à coté la vis de purge pour chasser l'eau.
Opération à faire de temps en temps si ton GZ utilisé n'est
pas sur.
Amicalement.
ps: Ma titine broutait à chaud au ralentis.
Une purge et hop tout est redevenu normal.
Après la purge, j'ai vu des goutelettes d'eau mélangées
au GZ dans mon récipient.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Et si on l'a pas sur son filtre on fait comment? (HDi70 avec le filtre tout en un scéllé sans la mebrane, et qui coûte une fortune!)
Celui qui voulait pas grandir...
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as obligatoirement une vis de purge dessous parce que si tu devais remplacer ton filtre à chaque fois qu'il y a un peu de flotte dedans Shocked
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, je sais, mais j'ai changé moi-même mon filtre (de marque meca filter), et je l'ai retourné dans tous les sens, pas de vis o_O
Sherkan
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
La vis de purge n'est pas "sur" le filtre, elle est sous la cuve en plastique dans laquelle se met le filtre.
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement, sur HDi 70 ya pas de cuve... Le filtre est scéllé et se change complètement Sad
aznk4e
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est surement pour ca qu'on trouve 2 types de filtre a nauroto:
une cartouche complete avec le filtre à l'interieur, et lautre juste le filtre.
Le mec de nauroto m'as dit que sur certaine voiture fallait changer la cartouche complete. 55€ le montage bosh pour la cartouche complete ca fait mal au porte feuille, alors que c'est que ~15€ le filtre
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon ancien Espace III 2.2dci 130 c'est pareil mais là c'était 75€ ht Shocked
r.rocha
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 08 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, donc comme prévu ce matin j'ai fais changer la fameuse sonde chez pigeot (40€ avec la main d'oeuvre) pour l'instant la jauge a l'air de bien se comporter.
De même le service chez peugeot est impeccable: controle des feux, niveau, pression pneus, aspirateur + lavage. Vu le prix je m'en sors super bien.
aznk4e
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ou se trouve la pompe a gazoil sur les hdi110 sur la mienne impossible de mettre la main dessus j'ai cherché partout =/
linker78
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 08 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Bonjour , c est la pompe à gasoil que tu cherche, ou la poire pour réamorcer quand on change le filtre par exemple?
Pour la pompe elle est sous la banquette arrière sous le cache rond noir et pour la poire y en a pas ! Ce moteur se réamorce en mettant et coupant le contact une dizaine de fois.
aznk4e
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait la pompe pour réamorcer le gazoil quand on change le filtre, je peux donc purger le gazoil sans m'en soucier alors Laughing
307xs29
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour réamorcer le circuit de GZ, il suffit de mettre le contact 5 - 6 fois sans
démarrer et tu vas entendre le GZ qui va remplir le Filtre et chasser l'air.
Je parle bien sur un HDI 110cv.
Amicalement.
