elmotard 307 Addicted
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 22 Localisation : Plaisir (yvelines)
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 12:38 Sujet du message: lave phares qui ne fonctionne pas |
bonjour,
hier je me suis aperçu que mes laves phares ne fonctionnaient plus
une des cause possible est que j'ai changé mon volant il y a quelques semaines j'avais donc debranché la batterie, j'ai du ensuite refaire l'aprentissage des vitres electriques cela a t'il pu aussi desactivé les lave phares?
si oui y a t'il procedure pour les reactivés ou passage obligatoire chez le garagiste ?
merci pour votre aide
_________________ 307 HDI 136 GRIFFE + DUCATI 900SSie
Roudoudou 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2310 Localisation : Paris
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 14:00 Sujet du message: |
Tu as bien essayé feux allumés..?
Scarface83 307 d'Or
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 17:24 Sujet du message: |
Parce que les laves phares ne se mettent pas en action feux eteints.
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 20:12 Sujet du message: |
bonsoir,
je suis au courant qu'il faut allumer les feux pour que cela fonctionne
je me suis donc interessé au probleme aujourd'hui, et j'ai trouvé le fusible de la pompe des lave-phares (numero 7 dans la boite a fusibles au niveau moteur )claqué, je l'ai donc changé puis test(avec les feux allumés)et le fusible a regrillé de suite, j'ai donc essayé de voir au niveau de la pompe mais impossible d'acceder a quoi que ce soit sans demonter le pare choc j'ai donc renoncer, j'ai remplacé une nouvelle fois le fusible retest et la miracle ça refonctionne parfaitement,je l'ai fait fonctionné plus de 10 fois de suite et la non plus pas de souci le fusible ne grille plus
alors , faux contact ou pompe grippée ?? si quelqu'un a une idée
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 21:34 Sujet du message: |
yop
peut etre que la pompe était coincée et que a force elle a fini par se décoincer. Mais surveiller quand meme car 2 fusibles qui crament coup sur coup c'est pas logique!! pour le démontage essaie peut etre en enlevant la jante et la coquille. Attention il y a 2 moteurs (lave-glace et lave-phare) le lave phare est celui qui est le plus loin de la coquille
_________________ Moteur 2L 16V 1997 Cm³ 138CV (modif ~160CV) Jaune persépolis Full cuir noir titane
Cruise control, Jantes 17" vitres séquentielles , rétro chauffant & rabatable élect , siège chauffant
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 21:49 Sujet du message: |
j'ai refait un essai tout a l'heure et ça marche toujour sans souci, je pense aussi a une pompe qui ete coincé(je me suis pratiquement jamais servi des lave phares).
pour l'accés merci pour l'info je demonterai si ça recommence mais quand tu dit de demonter la coquille c'est le joue d'aile dont tu parle ?
d'avance merci
kekelefennec 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Fév 2007 Messages : 263 Localisation : ille et vilaine
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 11:19 Sujet du message: |
salut ! moi meme probleme mon lave phare ne fonctionne pas! mais j'ai regarder le fusible, il est bon. Quelqu'un aurai une idé? faut-il l'activé?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 13 Jan 08 à 15:14 Sujet du message: |
la coquille c'est le garde boue (en l'enlevant on accede direct au réservoir de flotte)
Nicocyclone 307 de Bronze
David33 Curieux
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 13:09 Sujet du message: |
je re-déterre ce topic car j'ai exactement le même problème.
En effet, je suis nouveau sur ce forum car je viens de m'acheter une 307 il y a une semaine.
Je viens de m'apercevoir que mes laves phares ne fonctionne pas (j'ai bien sûr essayé avec les phares allumés).
A chaque fois que je les met en route le fusible grille.
Pensez vous que je dois changer la pompe ?
