Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLUS]tittine ne demarre plus, pompe carburant HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thierry31
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 22:40    Sujet du message: [RESOLUS]tittine ne demarre plus, pompe carburant HS Répondre en citant
bonjour, quoique mauvaise journée pour moi
ma tittine ne demarre plus, transport chez Peugeot Panama, ils disent que c'est la pompe carburant qui est morte (devis en espagnole) pour changer le tout 500 USD donc 412 euros
Est ce que c'est chere ?? Rolling Eyes
est ce que je peux trouver un vendeur de piece d'etachee en france qui fait du DHL/UPS/FEDEX/TNT etc... avec payement carte bleu france
merci par avance pour tout aide
Thierry de Panama
307 BERLINE 5PTES 2.0 i 16v 138 BVM 5
Date de Début de Garantie 09/10/2004
Edité par Thierry31 le Mar 22 Juin 10 à 15:12
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
quel sont les symptomes c'est peut etre pas la pompe...
Thierry31
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 23:04    Sujet du message: le probleme Répondre en citant
Merci de ta question
Au demarrage, je tourne la cle, le moteur ce lance avec le demarreur mais il n'y a pas d'allumage, le moteur ne demarre pas
avant ce probleme, j ai perdue la ventailation de la climatisation, quant j'allume la clime, j entends le relais qui ce met en marche mais pas de ventilation, si je met la ventilation en marche forcé, rien
2-3 heures avant quelle tombe en panne, le voyant alarme moteur orange, qui etait allumé d'apres l'ancien propriaitaire depuis tres tres longtemps c'est eteint
la piece sur le devis est numeroté 1525-KJ ce qui est bien une pompe essence
http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/9494/SIDAT-FISPA/*.html
des idee du probleme ??
salutation
thierry
Thierry de Panama
tyler92
MessagePosté le: Ven 11 Juin 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie ou capteur PMH peut etre.
Test ta batterie.
Fait brancher la valise diagnostique sur ta voiture si ce n'est déjà fait.
Thierry31
MessagePosté le: Ven 11 Juin 10 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
comme le moteur tourne via le demarreur, que tout a l'aire normal au niveau voyant, musique etc... je pense pas que ce soi la batterie
je vais ce matin recevoir le rapport de la valise
je ne fais pas confiance a Peugeot Panama, ils me charge 3 heures pour changer la pompe, ce n'est physiquement pas possibel de prendre au tant de temps
et meric pour le capteur PMH, je poserais la question
amities
Thierry
Thierry de Panama
Thierry31
MessagePosté le: Ven 11 Juin 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui et pour rajouter, j'avais au demarrage l'alarme "anomalie anti pollution" sur l'ecran mais sans perte de puissance
thierry
Thierry de Panama
steeve
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
CE n'est pas le capteur pmh si tel était le cas , le calculateur aurait pris le programme de secours , je pense bien a la pompe a essence
aide toi de ce post pour le diagnostique
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36103&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=pompe+carburant
Le diag tu aura juste un retour defaut combustion multiple cylindre ,si tu tombes sur des voleurs comme beaucoup de concession peugeot ils te changeront la rampe d'allumage bobine en cadeau +200€ , va pas leurs données cette bonne idée Clin d'oeil ;)
l'anomalie vient probablement de la baisse de pression du carburant causant des ratés dans les cylindres
dit nous quoi aprés avoir tester a l'oreille la pompe
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Thierry31
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Steeve
je suis passé Vendredi chey Peugeot Panama, avec un ami j'ai ecouter la pompe, pas un bruit au contact, donc ca dois vraiment etre ca
Ils auront la piece Jeudi de cette semaine ou Mercredi si DHL est assez rapide
Par contre pour mon probleme de ventilateur ils ne peuvent pas me dire ce qui ne va pas avec la valise sans reparer la popme a essence ?? est ce normal ??
Amities
Thierry
Thierry de Panama
doc
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Thierry31 a écrit :
Salut
amities
Thierry
sur ma xsara 2lhdi il y avait deux pompes:une dans le réservoir et une au niveau du bloc moteur.je ne sais pas si tu as le modele avec une seule pompe mais sache que celle du éservoir prends meme pas dix minutes par contre celle du bloc prend plus de temps parce qu'il faut démonté la courroie de distribution.
Thierry31
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
donc j ai recuperé ma tittine avec une nouvelle pompe a carburant toute neuve elle elle roule
j ai d'autres problemes mais je vais ouvrir les sujet dans le bon forum
mercià tous ceux qui m'on aidé
Thierry
Thierry de Panama
