Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme parasite dans hp 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
languille36
MessagePosté le: Mer 30 Juil 08 à 21:48    Sujet du message: probleme parasite dans hp 307 Répondre en citant
bonjour voila mon probleme, je viens de changer mon autoradio d'origine contre un pioneer ecran tactile. et depuis ce temps la il fonctionne très bien moteur coupé, et quand le moteur tourne on entend des sifflements dans les hauts parleurs plus j'accélère plus ça s'entend. j'ai essayé un filtre anti parasite de chez norauto, branché en direct a la batterie, issolé fils HP des fils d'alimentation et masse et rien y fait. aidez moi svp je pars en vacances samedi. ce bruit est vraiment désagréable.
Steph_60
MessagePosté le: Mer 30 Juil 08 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'a changer que l'autoradio ? Y a t'il des ampli de brancher ?
languille36
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai changé que l'autoradio et il n'y a pas d'ampli.
steph
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
essaies de rebrancher ton auradio d'origine pour voir si cela le fait également.......
Si ce n'est pas le cas, je penserais à ton faisceau d'autoradio Pioneer qui a un problème Confused
