Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Lun 21 Juil 08 à 22:14 Sujet du message: Indications bizarre de l'ordinateur de bord...?!? |
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un petit soucis avec mon ordinateur de bord.
A chaque démarrage (ou presque) , ou plus exactement apres quelques metres parcourus, mon ordi de bord se met a sonner, et a indiquer ceci:
"Completer niveau eau moteur"
Ce message s'efface aussitot. (il ne reste meme pas une seconde).
Alors voici mes questions:
Est ce que je manque vraiment d'eau ? (et l'eau, c'est quoi, c'est le liquide de refroidissement???)
Ou bien l'ordi croit que j'en manque? (quand je regarde le niveau, il n'est pas au max, mais me semble au dessus du min)
Puis je rouler ainsi ?
Suffit-il que je rajoute du liquide de refroidissement ?
Ensuite, j'ai le meme soucis, mais avec le message:
"Completer niveau huile moteur"
Ce message apparait beaucoup moins regulierement, mais quand ceci arrive, il s'efface aussi en moins d'une seconde.
Quand je suis a froid et que je sort l'aiguille de controle de l'huile, elle est entre les deux rainures en bas de la tige.
Cela signifie bien que le niveau d'huile est correct non...?
Alors ma derniere question est la suivante:
Ayant le meme probleme sur l'eau comme sur l'huile, est il possible que j'ai les deux sondes en panne en meme temps ? (si oui, quel tarif pour changer une sonde ???)
Ou bien ais je un soucis plus grave avec l'ordi de bord ???
Merci d'avance pour vos réponses à mes nombreuses questions.
N'hésitez pas a répondre, meme a une seule question (il est vrai que j'en ais mis beaucoup ici!) vous me serez d'une grande aide...
Bien cordialement...
PS: je precise egalement que ces soucis de message de completer les niveaux, n'apparaissent qu'au démarage, et n'apparaissent jamais deux fois.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 21 Juil 08 à 22:17 Sujet du message: |
quand tu part, juste avant le message, tu n'est pas en pente par hasard ?
sans ca, n'hésite pas a mettre les deux réservoirs au max
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Mar 22 Juil 08 à 07:56 Sujet du message: |
Ok, merci pour ta réponse.
Je vais rajouter du liquide. Pour l'huile, je pense que c'est bon, mais oui comme tu dis, je vais encore vérifier.
Posté le: Ven 25 Juil 08 à 07:25 Sujet du message: |
Juste pour ne pas faire de bétises!!!!
Je viens d'acheter du liquide de refroidissement.
Je vais donc en rajouter.
Alors je sais que le moteur doit etre froid, pour que ca ne me pete pas au visage.
Par contre, je ne sais pas si je dois vider ou purger l'ancien liquide qui reste encore a l'interieur, ou si je peut rajouter directement le liquide que j'ai acheté avec l'ancien et ainsi aller jusqu'au trait MAX.
Merci de vos conseils!
yohann60 Mister Blagues
Inscrit le: 13 Nov 2006 Messages : 3472 Localisation : oise
Posté le: Ven 25 Juil 08 à 07:44 Sujet du message: |
Ok merci !
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Posté le: Ven 01 Aoû 08 à 20:13 Sujet du message: |
Le niveau d'huile proche du tiers du bas c'est pas trop peu. Il y a combien de litres d'huile entre le niveau min et max?
_________________ Celui qui voulait pas grandir...
breizhou82 307 Addicted
Inscrit le: 19 Juil 2008 Messages : 28 Localisation : Rennes
Posté le: Dim 03 Aoû 08 à 15:13 Sujet du message: |
Moi une fois sur 10 à peu près après la mise du contact et l'affichage du km restant avant la prochaine revision, l'afficheur affiche un niveau d'huile minimum. Sans message sur 'afficheur central ni de temoin de pression d'huile ou d'anomalie moteur. Quand je controle le niveau d'huile à la main y a aucun soucis elle au niveau maxi ni plus ni moins.
Pis je fais mon trajet et au demarrage suivant tout est redevenu normal.
J'ai aussi parfois des bug avec le temoin de frein main.
_________________ 1.6 HDI 110 CV sans FAP, phase 1.
160 000 Km.
307xs29 307 d'Argent
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 09:16 Sujet du message: |
+1 avec steph et yohann60
