Peugeot 307 - Voir le sujet - Fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fap
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307
tchoum
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 17:46    Sujet du message: Fap Répondre en citant
bonjour a tous sur ma 307 hdi 110 2l;j ai le messeage suivant "eff filtre TAP" et ensuite j ai le voyant orange qui s allume.ensuite il se reteind ou bout 30 a 40km parcourue.est ce que je doit changer le FAP elle a 108000km.celle ci sort du garge et j'ai constater cette erreur que le lendemain
Dialho
MessagePosté le: Dim 20 Juil 08 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Premièrement le message que tu donnes est fait "de mémoire". Deuxièmement il y a des tonnes de sujet sur le thème, je t'invite donc : 1/ à noter plus précisément le message, 2/ à faire une recherche sur le forum avec ce message et tu auras toutes les réponses nécessaires.
Ton FAP est en fin de vie (120.000 km, de tête, pour ce modèle) mais pas nécessairement à changer.
307xs29
MessagePosté le: Lun 21 Juil 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Pour ton modèle de voiture, le FAP se change ou se nettoie à 80 000km
donc si cela n'a pas été fait, c'est normal que le message apparaisse.
Par contre si tu fais beaucoup de ville et que le FAP a été changé récemment,
c'est aussi normal de voir l'anomalie apparaître. dans ce cas,
5 min sur voie express en 4ème à 110 et c'est bon.
Si le fap n'a pas été fait donc à changer ou à nettoyer
et ajout de cerine (liquide qui permet de bruler les particules. environ
110 € les 5 litres) pour le fap environ 500 € le tout dans un garage pas trop
cher.
Et oui le VM + le fap ça monte vite Hiiiiii :)
Amicalement.
nono 971
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu le mm probleme é il s agit de mon debimetre apres etre passe a la valise.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 22 Juil 08 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le message de Dialho et 307xs29, tout est dit. Il y a un sujet très complet sur le FAP dans la rubrique "mécanique", en post-it qui plus est, donc toujours en haut de liste.
D'autre part, à tous, merci de faire un effort sur l'orthographe. On ne fait pas la dictée de Bernard Pivot ici, mais franchement par moments, ça devient n'importe quoi. Vous pouvez corriger vos fautes dans word avant de poster ; si vous utilisez Firefox, il y a un plugin correcteur d'orthographe ; donc pas d'excuses pour faire des messages bourrés de fautes. Merci !
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
