rabah1200 307 Addicted
Inscrit le: 04 Juil 2007 Messages : 34 Localisation : chez moi
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Sam 30 Aoû 08 à 23:09 Sujet du message: |
probleme classique cet afficheur, 250e pose comprise chez peugeot, faut passer le nouveau à la valise pour le déclarer au bsi
Dibiba 307 Addicted
Inscrit le: 20 Aoû 2008 Messages : 32 Localisation : PaNaM ZoO
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 13:13 Sujet du message: |
Salut, au pire essaye de remplacer les 3 ampoules fixées à l arriere de l afficheur, ça ne te coutera pas grand chose.
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 17:06 Sujet du message: |
slt, le problème c'est pas les lampes c'est plutôt pourquoi il se sont grillé au même temps, et puis j'ai fait le test avec une lampe de poche, il suffit juste d'éclairer la face arrière de l'écran pour avoir un aperçu sur l'affichage résultat: uniquement les deux précédemment cité
_________________ 307 j la kif
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 17:42 Sujet du message: |
sousbaloche a écrit : | probleme classique cet afficheur, 250e pose comprise chez peugeot, faut passer le nouveau à la valise pour le déclarer au bsi |
Le nouvel odb n'as pas besoin d'être déclaré dans le BSI (j'en ai monté 3 différent sur la mienne sans aucun soucis)
Pour ton soucis d'éclairage, regarde si ce n'est pas un fusible qui a sauté, dans le cas où un changement d'ampoules ne résout rien.
De plus, une petite photo de ton pb pourrais nous aider d'avantage, et éviter les quiproquos
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:15 Sujet du message: |
Si possible ne touche plus ta voiture jusqu'à demain, et réessaye.
Des membres ont déjà eu des problèmes dans le genre après lavage(surtout le coup des rétros), ça venait de l'humidité. Une nuit plus tard, tout était rentré dans l'ordre. J'espère que ça ferra pareil pour toi
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:20 Sujet du message: |
gysmo j'espère pour rabah1200 que t'as raison
Merci l'électronique
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 20:24 Sujet du message: |
De l'eau qui s'est infiltré dans l'électronique?
takumi0626 307 Addicted
Posté le: Dim 31 Aoû 08 à 21:21 Sujet du message: |
ta voiture est elle équipé d'une alarme ? si oui de l'eau a pu couler le long du faisceaux de l'alarme (il se trouve juste derrière la grille en plastique de la baie de pare brise coté conducteur) et finir sa course sur le BSI
Posté le: Lun 01 Sep 08 à 07:52 Sujet du message: |
étant donné que l'eau s évapore très vite tu ne verra rien depuis la baie de pare brise ni sur les fil
le seul moyen d'être sure est de démonté le BSI et si de l'eau est passé par la il devrai y avoir des traces grisâtres sur 1 ou plusieurs connecteurs
