Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème de klaxon
pastisou
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:14    Sujet du message: problème de klaxon Répondre en citant
voilà depuis quelques temps déjà, j'ai un petit soucis avec mon klaxon, au début, il ne fonctionnait pas par intermittence (comme si il y avait un mauvais contact) mais maintenant il ne fonctionne plus du tout ....
Est un mauvais contact ?? ou autre chose ?? quelqu'un sait où est caché le connecteur et le klaxon ??
Merci d'avance pour les réponses
jerem80
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, ce sont les connecteur sous l'airbag qui ne font plus contact Wink
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
pastisou
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
donc je pense pas moyen de démonter l'engin ?? trop risqué ??
jerem80
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout a fait faisable.voila un tuto sur le démontage du volant ( toi tu as juste a démonté l'airbag)
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
206 s16 2001
pastisou
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayé ça.
mais une question si je débranche la batterie pendant 30 min, il n'y aura pas de soucis (de code ou autre) une fois la batterie remise ??
jerem80
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
non ya aucun soucis Wink
206 s16 2001
pastisou
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, j'ai fait ça ce week end sans soucis !!
so icy
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 08 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous !!
he oui mon klaxon aussi ne fonctionnait qu'une fois sur 10.
apres avoir suivi la procédure de démontage du volant et de nettoyage des connecteurs,mon klaxon a retrouvé une seconde vie.
merci à l'auteur du tuto et à tous les contributeurs du forum.
Ce site est une veritable mine d'or pour les heureux possesseurs de 307.
