Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de démarage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guguyaya
MessagePosté le: Sam 12 Juil 08 à 20:13    Sujet du message: probleme de démarage Répondre en citant
Bonjour a tous, j'aurais voulu connaitre votre point de vue sur un petit soucis que j'ai eu aujourd'hui.
Ce matin surprise la voiture ne démarre pas, tt marche (essuis glace, vitre autoradio ) mais ça démarre plus, ce soir on essai de la démarré avec l'autre clef en ouvrant par la serrure, la elle démarre avec un peu de mal mais elle démarre, par contre remise a zéro de tte les info de l'ordinateur. on l'arrete, on referme, on ouvre avec la clef normale et hop elle redémarre sans probleme. Quelqu un aurait une explication??
Je n'est pas envie que cela ne m'arrive a nouveau j'attend vos réponse merci d'avance.
jeje59
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
la premiere fois lorsque tu mettais le contact tu entendais le demareur?
jeje59
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
RE
je pencherai sur la batterie mais reste a confirmer
une petite astuce avec un multimetre teste ta batterie
moteur tournant
si ta tension est a + ou - 12v alternateur hs
si entre 13v et 14v alternateur ok donc batterie hs
essaye toujours ca
guguyaya
MessagePosté le: Dim 13 Juil 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui on entendais le démarreur la premiere fois ,ce que je trouve louche c qu'elle se soit recharger comme ça sans que ji touche et que les info de l'ordi se soir remise a zéro, sinon j'ai pas de multimètre donc je peux pas effectuer ton test
jeje59
MessagePosté le: Lun 14 Juil 08 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bizard que tu ais su redemarer comme ca
il se peut que ta batterie devient faiblarde et le fait que tu as redemarer la seconde fois, ton alternateur a du recharger ta batterie mais pour combien de temps?
Essaye tout de meme de te procurer un multimetre pour tester la batterie,mis a par ca c'est tout ce que je peux te conseiller.
guguyaya
MessagePosté le: Lun 14 Juil 08 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie vais essayer de tester la batterie
guguyaya
MessagePosté le: Lun 14 Juil 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben fin de l'histoire elle a encore pas démarré aujourd hui alors j'ai changer la batterie et c'est reparti
