Peugeot 307 - Voir le sujet - connecteur de clignotant lattéral défectueux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toniiio
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 19:06    Sujet du message: connecteur de clignotant lattéral défectueux Répondre en citant
en plus d'une petite antenne courte de 607 que je n'arrive pas a monter (ancienne antenne tourne dans le vide quand je veux dévisser) j'ai aussi acheter des clignotants latéraux cristal..
le droit fcontionne mais le gauche ne fonctionne pas. en regardant de plus pret (tant bien que mal a cause du fil très court!! bande de radin peugeot!!)c'est le connecteur ou il manque une cosse femelle.
A mon avis elle est partie quand j'ai essayer de tirer un peu sur le connecteur pour arriver a le saisir.
Ma question est comment acceder facilement au fils du connecteur pour pouvoir les ralonger et pour réparer le connecteur.
et connaissez vous le pris de ce connecteur?
307 XT PREMIUM 2001 Gris Sidobre - repetiteurs T6 - antenne courte 607
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ya pas 30 solution, tu vire le garde boue:
tu vitre la roue, et la tu regarde tu a des clips (un tournevis et une pince pour les virer), y'en as deus qui accrochent le pc et il y'a deux vis (1/4 de tour) qui tiennent la cartère.
pour l'antenne tu prend un chiffon, un pince, tu sert et tu dévisse en meme temps (vasy comme un bourrin si tu veut la virer (une antenne ca coute 2 sous) et n'hésite pas a mettre de la graisse en remettant la nouvelle Clin d'oeil ;)
toniiio
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l 'idée du garde boue, mais pour l'antenne quand je sert ça tourne mais dans le vide...comme un pas de vis foiré.. sniff
MessagePosté le: Jeu 10 Juil 08 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
un coup d'araldite bi composant et un coup de dégripant Clin d'oeil ;)
