Posté le: Lun 04 Juin 12 à 16:02 Sujet du message: Sifflement au train avant et vibration au freinage
bonjour,
j'ai un grand souci avec ma 307 90HDI de 2007 110 000 KM, il ya quelques mois je ressent des vibrations au volent a 100 120 km/h et plus, puis sa c'est aggravée lorsque je freine et même pour des vitesses de plus en plus faibles 50-60 km/h, j'ai passer chez le garagiste d'après lui c'était les disquede freins --> changement des disques.
a peine roulé 300 km et les vibrations reviennent mais cette fois avec des sifflement au braquage de roues dans les deux sens (à droite une musique et a gauche une autre ) .
retour chez le garagiste ::>> ROULEMENTs, alors changement des roulements des deux côtés
ET LE MEME PROBLEME,
VIBRATION DU VOLENT AU FREINAGE , ET SIFFLEMENT MEME VOLENT TOUS DROIT
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 16:13 Sujet du message:
Salut, ton garagiste te doit une obligation de résultat, tu n'as pas à payer les pièces s cela ne change rien à ton problème, si çà continu il va te refaire toute la voiture.
Posté le: Mer 06 Juin 12 à 07:06 Sujet du message:
Les sifflements ce sont les plaquettes qui sifflent, il faut mettre un peu de graisse au dos...j'ai bien dis au dos et non pas sur la partie qui freine...
Le tout c'est de savoir si le garagiste à bien brossé le moyeu avant de poser le disque neuf...
Cela peut être aussi un moyeu qui s'est voilé...
il y a aussi un réglage au niveau de la crémaillère de direction à effectuer, afin de la durcir légèrement...
