Posté le: Jeu 26 Juin 08 à 16:36 Sujet du message: 307 2l hdi 110 xs
salut a tous
je viens d'acheter une 307 2l hdi 110 cv 3 portes avec 155000km ya pas beaucoup d'options seulement vitre elec ,clim manuel,retro elec ;dessiglage ; pack look;mis un volant de cc ;des feux t6,bientot je mettrais des photos j'ai pas d'apn
Posté le: Jeu 26 Juin 08 à 21:21 Sujet du message:
salut et merci ptitom papy59
bien vu j'ai refait faire le bas de caisse ainsi que mon capot (il avais pleins d'impacts)et les plastiques le tout pour 300€ par un carrosier c'est le moins cher que j'ai trouver ,les autres me demander 300 que pour le bas de caisse
ps:comment fais ton pour poster des photo dans le sujet?
Posté le: Dim 29 Juin 08 à 16:50 Sujet du message:
salut j'ai fais l'identification du vehicule sur peugeot avec le n°du vehicule et ca donne ça c'est bizarre vous trouvez pas:
Finition XS
Type de peinture PEINTURE METALLISEE VERNIE
Couleur de caisse PEINTURE GRIS SIDOBRE
Type d'habillage intérieur CHAINE ET TRAME PALASSARI + EKFA "MU"
Couleur de garnissage "FX"
Boite de vitesses (caractéristiques) BVM BE4 L
Direction DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
Couple tachymètre SANS C T
Alimentation moteur
Moteur DIESEL TURBO DW10ATED FAP
Détecteur d'eau filtre à gazole SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
Carter cylindre (matière) CARTER CYLINDRE FONTE
Carburant GAZOLE
Dépollution (moteur) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
Moteur (type) MOTEUR TYPE EW/DW
Catalyseur CATALYSEUR 2 COMPOSES
Refroidissement d'huile ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
Réchauffage circuit gaz carter SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
Autodiagnostic EOBD SANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
Dispositif (antipollution) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
Dépollution technique véhicule DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
Filtre à particule FILTRE A PARTICULES
Ventilateur 1 VENTILATEUR 2 VITESSES AMELIORE 400W
Récupération des vapeurs d'essence SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
Variante associée injection SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
Transmission BVM5
Couple rapport CP 19 X 70
Style roue ROUE TOLE
Différentiel (boite) DIFFERENTIEL 70
Pneumatique (dimensions, type) PNEU 205/55 R16 V NON RENFORCE
Roues montées ROUE 6 POUCES 1/2
Roue (type) MONTAGE ROUE TOLE
Boite de vitesses type BVM BE4R
Suspension Direction Freinage
Antiblocage ANTI-BLOCAGE ROUE
Barre antidévers arrière BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
Antidévers avant BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
Frein type DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
Suspension SUSPENSION NORMALE
Contrôle dynamique de stabilité AVEC SYSTEME ESP
Variante associée frein ESP BOSCH 5 7
Carrosserie Equipements
Attache-remorque SANS ATTACHE REMORQUE
Avertisseurs AVERTISSEUR ACCORDE
Antenne ANTENNE PAVILLON COURTE
Enjolivement latéral (aspect) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
Enjolivement latéral (dimension) PROTECTEURS LATERAUX
Enjoliveur roue (style) STYLE JUPITER 8 AJOURS 16 POUCES
Feu de recul AVEC 1 FEU RECUL
Complément de protection (sous moteur) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
Fonction complémentaire rétroviseur extérieur RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
Enjoliveur de sortie d'échappement SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
Essuie-vitre avant ESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
Essuie-vitre arrière ESSUIE-VITRE AR
Essuie-projecteur SANS ESSUIE-PROJECTEUR
Obturateur face avant SANS OBTURATEUR FACE AV
Vitre pavillon SANS VITRE PAVILLON
Pare-chocs PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
Pare-boue (bavette) SANS BAVETTES AR
Projecteur antibrouillard SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
Rétroviseur extérieur (coté passager) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
Roue de secours ROUE TOLE + PNEU STANDARD
Accessoires extérieurs POIGNEES EXT + RETRO EXT COUL CAISSE
Lave-vitre arrière LAVE VITRE ARRIERE
Toit ouvrant TOIT FIXE
Enjolivement pare-chocs BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
Vitre (aspect) TEINTEE
Vitre custode (nature) VITRE CUSTODE PIVOTANTE
Vitre (type) PARE-BRISE NON ACOUSTIQUE
Equipement intérieur
Alarme antivol SANS ALARME ANTIVOL
Appui-tête arrière APPUI TETE AR REGLABLE
Appui-tête avant APPUI-TETE AV ARTICULE
Assise arrière BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
Assise supplémentaire SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
Accoudoir assise arrière SANS ACCOUDOIR AR
Baguette plancher de charge SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
Cache-bagages AVEC CACHE BAGAGES
Ceinture de sécurité arrière CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
Ceinture de sécurité avant CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
Climat (température ambiante) PAYS TEMPERES
Graduation vitesses GRADUATION EN KM/H
Conditionnement radio ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
Coté de conduite (poste de conduite) CONDUITE A GAUCHE
Chauffage additionnel CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
Equipement planche de bord PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
Variation d'habillage d'équipement intérieur HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
Haut-parleur MONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETER AV + 2 HP AR
Commande d'autoradio CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
Isolation (rideau, pare-soleil latéral, toit ouvrant) SANS STORE AR
Rehausse assise avant passager REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
Réglage assise avant conducteur SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
Réglage assise avant passager SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
Rabattement assise avant conducteur AVEC RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
Rabattement assise avant passager AVEC RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
Accoudoir assise avant MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
Indicateur de température extérieure INDICATEUR TEMPERATURE EXT
Compact disque SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
Boite de rangement SANS BOITE DE RANGEMENT
Système de navigation SANS SYSTEME NAVIGATION
Lève-vitre arrière SANS LEVE VITRE AR
Lève-vitre avant conducteur LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
Lève-vitre avant passager LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
Afficheur AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
Miroir de courtoisie CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
Indicateur d'huile RECEPTEUR NIVEAU HUILE
Montage appui-tête arrière MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
Nappe chauffante SIEGE NON CHAUFFANT
Sac gonflable latéral avant SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
Sac gonflable passager SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
Lève-vitre électrique (fonctionnement) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
Ordinateur de bord AVEC ORDINATEUR DE BORD
Pack équipement SANS PACK EQUIPEMENT
Rétroviseur extérieur RETRO EXT CHAUFFANT
Neutralisation coussin gonflable NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
Protection poste avant SANS PROTECTION POSTE AV
Rangement (poste conduite) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
Récepteur radio SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
Réfrigération REFRIGERATION SIMPLE
Régulateur de vitesses SANS REGULATION VITESSE
Rehausse assise avant conducteur REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
Rétroviseur intérieur RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
Sac gonflable conducteur SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
Rangement volume chargement AVEC FILET DANS COFFRE
Détection d'obstacle SANS DETECTEUR OBSTACLE
Adaptation garniture POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
Surtapis SANS SURTAPIS
Ampli-équaliseur SANS AMPLI EQUALISEUR
Commande verrouillage VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
Volant VOLANT MOUSSE 3 BRAS
Sac gonflable genoux conducteur SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
Alternateur ALTERNATEUR CLASSE 15
Batterie BATTERIE L2 400
Démarreur DEMARREUR CLASSE 5
Eclairement particulier SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
Base de conception (F) FRANCE
Critère variance, clientèle conception STANDARD
Atmosphère ATMOSPHERE NORMALE
Prise d'écoute radio SANS PRISE ACCESSOIRES
Coté circulation CIRCULATION A DROITE
Chocs latéraux PORTE NON RENFORCEE
Jeux de clés 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
Equipement de secours SANS EQUIPEMENT SECOURS
Roulage BONNE ROUTE
Surveillance vitesse SANS SURVEILLANCE VITESSE
