Peugeot 307 - Voir le sujet - électronique 307 en rade - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ningam
MessagePosté le: Dim 23 Juil 06 à 22:10    Sujet du message: électronique 307 en rade Répondre en citant
Je suis nouveau, et j'ai un problème avec la 307 HDI 90 de 2001 de ma femme.
Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème ou peut il m'aider ? :
Suite à un débranchement batterie et à un changement de la pile de la clef les problémes sont arrivés :
- plus de verrouillage centralisé avec la clé sauf sur le bouton de verrouillage intérieur,
- les essuies glaces se mettent en route à la mise du contact,
- ordi de bord boqué,
- air bag passager déconecté,
- niveau d'essence et température eau qui indique même lorsque l'on coupe le contact,
-niveau d"essence et température eau qui se bloque bien en dessous de zéro lorsque que l'on met le contact,
D'avance merci pour qui veut m'en parler !
A+
leyo
MessagePosté le: Dim 23 Juil 06 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sad alors pour ton probleme :::
1er conseil rend ton chez ton concessionaire et demande leur à passer l'auto au PPS (Peugeot Planete System) le diag ....
2ieme colution essaye ça..!!
Arrow pour ta fermeture centralisé assi toi dans l'auto met la clef dans le nemen 3ieme position et appui sur le bouton de fermeture de ta clef pendant 3 ,4 secondes:!
et pour le reste ouvre ton capot moteur ferme ton auto a clef attend 15min débranche le + de ta batterie et le - attend 3,4 min fait toucher tes 2 cosses "débranché" rebranche ta batterie attend 15 min et rouvre ta voiture et essay.. Exclamation
Bon chance..... Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
ningam
MessagePosté le: Lun 24 Juil 06 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Leyo,
Merci pour tes conseils, j'essaye la 2ième solution avant de me rendre chez le concessionnaire.
Je te tiens au courant. Laughing
leyo
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
pas de probleme je suis la pour t'aider!! tient moi au courant Rolling Eyes
ningam
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Leyo,
Je te tiens au courant,
Merci pour tes conseils !
J'ai essayé la 2ième solution, mais pas d'amélioration,
*Pour le problème aibag déconnecté, sur un conseil j'ai également essayé de débrancher un par un tous les connecteurs d'airbag situés sous les sièges et ceux des prétensionneurs : sans résultats.
* toujours sur un conseil, j'ai essayé une procédure de réinitialisation qui consiste à appuyer 10 secondes contact enclenché sur le bouton verrouillage de la clé puis de couper le contact et d'attendre pour la réinitialisation mais pas plus de résultats .
* concernant la première solution, ma femme a pris rdv avec la concession pour le 8 aout (pas de place avant malheureusement).
* sinon pour l'ordi de bord, il marche (je ne regardais pas au bon endroit, je suis habitué au renault et donc j'essayai de lire sur l'afficheur kilométrique au lieu de lire sur l'afficheur de radio/horloge)
Embarassé..
Si tu as d'autres conseils je suis preneur, j'ai le temps d'ici le 8 aôut !
leyo
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad ben se qui a de mieu s'est de la passer au diag!! donc attend sagement que peugeot s'en occupe!!!! désolé mais là je ne voi rien dotre a faire Crying or Very sad
ningam
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien,
A un de ces jours
leyo
MessagePosté le: Mar 25 Juil 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai !! bonne chances pour la suite Wink
