Peugeot 307 - Voir le sujet - Fermeture auto au plip de la VE conducteur HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 13 Juin 08 à 19:45    Sujet du message: Fermeture auto au plip de la VE conducteur HS Répondre en citant
cet aprem avec mon HDi 70 de 2002 en VAN, je me suis garé de façon incliné, et ma portière conducteur a claqué violemment en se fermant due au poids... Résultat des courses, lorsque je fais un appui long sur le plip, toutes mes vitres se ferment toutes seul, SAUF la vitre conducteur... Lorsque j'ai mis le contact pour la fermer "manuellement", j'ai réalisé qu'elle s'était réinitialisée. Je pensais d'abord à un problême batterie, mais l'autoradio avait tout gardé, et les autres vitres fonctionnent normalement... J'ai donc réinitialisé la VE en faisant plusieurs appui sur le bouton... Maintenant, ca descend et ca remonte tout seul avec le bouton sur la portière (donc à priori la fonction confort fonctionne), mais avec un appui long au plip, c'est la seule vitre qui ne se relève pas...
D'où celà peut-il bien venir?
Merci de vôtre aide...
Celui qui voulait pas grandir...
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 13 Juin 08 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je réponds tout seul...
J'ai suivi la procédure cité dans le manuel d'utilisation après un changement de batterie, à savoir maintenir le bouton enfoncé au moins 1secondes après l'ouverture complète de la vitre (on entends un "relais?" claquer). Ensuite refermer la vitre complètement en maintenant le bouton enclanché au moins 1secondes après fermeture complète (encore le "relais"). Et ca remarche niquel Hiiiiii :)
Mais ca fait quand même c*** que claquer la porte trop fort fait se réinitialiser la VE!!!
clamaran307
MessagePosté le: Sam 14 Juin 08 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
c est pas trop comparable mais essaye de fermer la porte de ton frigo aussi fort que ta porte a claquer. tu crois qu il va apprecié ?
en tout cas on voit que tu sait utiliser la fonction recherche contrairement a d autres membres. Clin d'oeil ;)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 14 Juin 08 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben j'ai pas fait exprès de la fermer aussi fort... Comme je l'ai dit, j'étais garé en position incliné à moitié sur un trottoir assez haut, et aussitôt que je relache la porte (sans pousser rien), elle s'est violemment claquée toute seule avec son poids...
Et oui, j'ai été sur servicebox et j'ai lu dans le manuel d'utilisation Clin d'oeil ;)
Pour la fonction recherche, elle fonctionne quand elle veut... Pourquoi ne pas la remplacer par la recherche google?
e.g d'utilisation:
vitre électrique site:forum307.com
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=vitre+%C3%A9lectrique+site%3Aforum307.com&btnG=Recherche+Google&meta=
beaucoup plus efficace que la fonction présente sur le forum Clin d'oeil ;)
