Peugeot 307 - Voir le sujet - Lèvre vitre par intérim... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MAELO
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 07:28    Sujet du message: Lèvre vitre par intérim... Répondre en citant
Sur ma T6 de 2005, j'ai les lèvres vitres avant qui sembles fatigués, hier j'ai donc mis un peu de graisse silicone dans les glissières ce qui a amélioré le fonctionnement, j'ai effectué plusieurs montées, descentes afin de répartir le silicone.
Après de nombreuses manoeuvre, la vitre ne voulait plus descendre (on n'entend pas le relais lorsque l'on actionne le bouton ni vers le haut, ni vers le bas).
5 minutes plus tard, celà marche, 2 manoeuvres et c'est de nouveau en panne. 5 minutes plus tard, celà marche etc...
Je laisse donc toute la nuit en me disant le moteur est chaud, il doit y avoir une sécurité thermique, mais ce matin idem, ça marche une ou deux fois, puis bloqué (heureusement toujours en haut). 5 minutes plus tard, celà marche...
L'initialisation des vitres a été faite (plusieurs fois même) et rien n'y change.
Est-ce que quelqu'un a des infos à ce sujet...
EW10A
drzeng
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le moteur de leve-vitre vas pas tarder a te lacher completement.
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 je pense egalement que c est le moteur.
alasan
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un défaut de l'inter ?
essaie de le shunter ....
MAELO
MessagePosté le: Jeu 05 Juin 08 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos infos, mais comme j'ai écrit plus haut, lorsque cela arrive, je n'entends pas le clic du relais, donc je ne pense pas que le moteur soit en cause, quand à shunter, je ne sait pas si il faut demonter le panneau de porte ou simplement la platine...
EW10A
olep2
MessagePosté le: Lun 23 Juin 08 à 04:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ce qui t'arrive la est malheuresement normal.
Les leves vitres sont equipés d'une protection thermique qui coupe l'alimentation dans le cas ou le moteur est trop chaud.
Cette protection est logicielle et gérée par un micro.
Pour palier à ce probleme, le mieux que tu aies à faire c'est de debrancher le connecteur jaune du motoreducteur quand tu as juste le contact.
Tu verras que ca iras beaucoup mieux.
@+ Arrow
MAELO
MessagePosté le: Mer 25 Juin 08 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
EW10A
