Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de lave-vitre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
supermarmote
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 19:14    Sujet du message: problème de lave-vitre Répondre en citant
salut à tous !
j'ai un p'tit problème depuis hier, le lave-vitre galère sérieusement...
je précise que le réservoir de lave-vitre est plein hein, au cas où Super content :D
à l'avant le jet a perdu beaucoup de puissance (il ne dépasse plus le 1/4 de la hauteur du pare-brise) et à l'arrière, ça ne fonctionne plus du tout (je n'entends même plus le moteur du lave-vitre s'enclencher)
vous sauriez d'où ça peut venir ?
merci à tous Clin d'oeil ;)
Jonathan du 60
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne t'es jamais arrivé de mettre de l'eau du robinet dans ton lave glace ?
Un eventuel entartrage des conduits...?
Br3tz
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
soit tes pompes sont HS soit les tuyaux sont pincés quelque part soit une saleté s est glissee dans les conduits et arrives aux gicleurs!
Je pencherais plus pour la saleté ou les pompes HS!
supermarmote
MessagePosté le: Lun 02 Juin 08 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
non j'mets toujours du lave-glace en bouteille...
'tin j'espère que c'est pas la pompe mais j'y crois fortement, je doute qu'une saleté se soit installée à chaque gicleur et qu'elle empêche le démarrage du moteur de lave-vitre Sad
j'préfèrerais que ce soit les tuyaux pincés, mais je n'y crois pas trop... faut que je vois ça
juju94
MessagePosté le: Mer 04 Juin 08 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cela m' était arrivé sur une précédente auto, j ai simplement pris une aiguille et reperssé les trous au niveau des sorties des jets, c'était simplement bouché en sortie. A essayer je pense. Exclamation
307 année 2007 2.L 141ch Griff...j 'adore...non?
guillaume307
MessagePosté le: Lun 30 Juin 08 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut je profite de ton sujet pour m'incruster.
Voila j'ai acheté ma 307 il y a un mois tout juste mais je n'avais pas essayer le lave glace à l'achat... Et arrivé la les gicleurs de devant arrive tout juste au bas du pare brise en revanche deriere c'est nikel... Est ce déja arrivé a qq1 d'autre? J'ai essayer le cou de l'aiguille pour déboucher le gicleur mais ca ne donne rien, je ne pense pas que ce soit de la saleté car les 2 gicleurs sont à la ramasse, déja les conduits sont ils indépendants? A voir pour un éventuel pincement. Si quelqu'un veut bien nous filer un tit cou de main se serait cool!
supermarmote
MessagePosté le: Mar 01 Juil 08 à 05:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part il ne s'agit ni d'un pincement, ni d'un bouchon des gicleurs, ni de la pompe... il s'avère que le moteur de lave-glace ne s'enclenche même plus...
pas de problème de fusible non plus, il a déjà été remplacé
m'enfin, ça fera partie du prochain passage de titine chez m'sieur pigeot (il va faire mal celui là)
LavPlublanC
MessagePosté le: Lun 15 Sep 08 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors t'as eu une réponse pour ton problème ?
Je profite de ton problème pour étaler le mien peut-être que ca peut aussi aider tout le monde.
Mon lave-glace avant ne marche finalement plus après avoir un temps eu qq faiblesse ... pour ce qui est du lave-glace arrière il marche encore !
J'ai ouvert le circuit pour voir si les gicleurs étaient bouchés ... niet le sont pas ...
On m'a parlé de réamorcer la pompe qui après un moment sans eau (mon cas) peut se désamorcer parfois (pas la force de relancer la colonne d'eau sans aide initiale).
Ma question:
1/ Savez vous s'il y a deux pompes une pour l'avant une pour l'arrière ? ... J'avais compris qu'il y en avait qu'une avec deux sorties ...
2/ Est ce que le purgeur (no Cool peut m'aider à réamorcer le tout ? Qq'un a t'il déjà eu le souci ...
3/ Est ce que je peut remplir le circuit par le tuyaux des gicleurs pour rire un peu ?
Pigeot c'est cool ... tant qu'on ouvre pas le capot !
eraklinos
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je rencontre le même problème, j'ai acheté une 307 et je me rend compte que je n'ai pas de lave glace devant et arrière ! Pourtant le réservoir est plein donc je ne sais pas qu'elle problème ça pourrait venir ...
navysurf
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Relis bien tout le post et regarde ta pompe Wink
Mikau83
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
les hélices dans la pompe sont morte , pompe a changer. 12€
c'est la même pompe pour l'avant et l'arriere , tu as 2 tuyaux.
eraklinos
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, c'est la pompe qui est morte ! va falloir que je le change .. la galère ...
navysurf
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi la galère ?
eraklinos
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que si tu veux la voiture viens d'avoir 190 000kms ... et donc j'ai changer beaucoup de choses, équipements neuf etc et alors que je viens de me rendre compte pour le lave vitre qui marche pas donc je dois encore démonté pour changer la pompe
Mikau83
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
juste le garde boue a retiré ca prend 5min
