nelsoon Curieux
Posté le: Jeu 22 Mai 08 à 09:12 Sujet du message: Allumage automatique des feux |
j'ai le problème suivant (...encore un ) avec ma 307 HDi de 2003. Les Feux sont constamment allumés...même avec l'éclairage automatique désactivé!
Le truc étrange, c'est qu'il s'éteigne quand j'enclenche le clignotant à gauche (uniquement) et quand je reviens en position, les feux se rallument !
Quelqu'un a-t-il déjà eu se problème?
Merci de vos réponse!
Chose liée ou pas mais la jauge température d'eau déconne également. Elle monte normalement à 90 puis retombe à 70, puis remonte à 95-100, et ces variations sont parfois lié à l'enclenchement du clignotant également!
Bref cela me semble etre un gros problème d'électronique...
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 22 Mai 08 à 09:16 Sujet du message: |
y a de forte chance que ton com200 soit HS
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 22 Mai 08 à 09:42 Sujet du message: |
| drzeng a écrit : | | y a de forte chance que ton com200 soit HS |
+1 pour une défaillance du com2000
Pour la T° d'eau qui s'affole, il faut changer la sonde, c'est un problème connu, qui peut être résolu avec 15 €... Il y a un sujet quelque part avec la référence de la pièce et qui explique comment la changer.
nelsoon Curieux
Posté le: Jeu 22 Mai 08 à 11:30 Sujet du message: |
bonjour, merci pour vos réponse.
Visiblement, d'autre personnes ont eu le même soucis... mais le problème de l'allumage des feux est réapparu après changement du com2000...d'après un témoignage...
