Posté le: Lun 19 Mai 08 à 20:12 Sujet du message: Fuite essence
Je possede une 307 XSI 2.0 diesel, et j'ai un petit soucis.
Lorsque l'on enleve le cache moteur, il y a sous le niveau d'huile une pièce qui ressemble à une pompe avec en dessous un bouchon blanc marqué "POM". Un tuyau est relié à ce bouchon mais n'ai lié à rien du tout (il traine dans le vide), est ce normal ?
Voila, c'est sur la partie inférieur de cette pièce.
Au touché on sent comme un trou a gauche, et a droite un bouchon en plastique blanc, avec un tuyau transparent qui mene a rien
oui, c'est normal, il sert à "vidanger" manuellement le réservoir filtrant du gazoil.
La mollette blanche est en fait un robinet et le tuyau sert à l'écoulement du gazoil
_________________ Plus de 307 mais on est si bien sur F307
