Peugeot 307 - Voir le sujet - prise 12 v dans le coffre. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric-mumu
MessagePosté le: Mar 18 Juil 06 à 09:11    Sujet du message: prise 12 v dans le coffre. Répondre en citant
j'ai une SW avec prise 12 V dans le coffre.
Quelqu'un sait-il quelle est la puissance maximale de l'appareil que l'on peut brancher ?
J'ai un treuil électrique pour mon bateau et je me demandai si je pouvais le brancher là au lieu de refaire le branchement jusqu'à la batterie.
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 18 Juil 06 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si il se branche sur la prise 12v sa devrait aller Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 18 Juil 06 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que ce soit suffisament solide, enfin renseigne toi quand même chez Peugeot ou chez le marchand de ton bateau qui saura si une prise alum cigare 12V peut alimenter correctement un treuil de bateau. (tu vas vider ta batterie ? )
eric-mumu
MessagePosté le: Mar 18 Juil 06 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie ce n'est pas un problème , il suffit que le moteur tourne. Ce qui m'inquiète c'est que le cable qui va au treuil c'est du 2,5mm2, alors selon le cable qui arrive à l'allume cigare ...
Quant à Peugeot on parle juste d'une glacière électrique ! Pas vraiment la même puissance !
Mais bon s'il y avait eu un technicien peugeot sur le forum ...
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 18 Juil 06 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a un, faudrait qu'il puisse lire ce message ;)
De toute façon, du 12V reste du 12V non ?
Même si le cable de la remorque est plus gros, ca reste du 12V, donc je suppose que la taille du cable ne compte pas, si ?
. . . VroOOom !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
De toute facon c'est calculé pour, alors je ne vois pas le problème Wink
eric-mumu
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
ben quand même je ne vais pas vous appprendre que la section du fil électrique conditionne la puissance de l'appareil qui va y être branché.
Alors si la prise 12V tolère 2W et que je lui branche 50W elle risque de ne pas aimer.
Echauffement des fils, cours circuit et voiture en flamme.
Les règles pour les autos sont les mêmes que chez soi, tu ne branches pas n'importe quel appareil n'importe où chez toi.
Il y a des prises dites 16A et d'autres 32A bien que ce soit toujours du 230 V...
tomtom
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui quand même, y'a pas que la tension qui compte, l'intensité aussi !
Clairement, je te conseille de ne pas tirer 4 ampères sur une prise d'allume-cigare, même si je ne suis pas du tout technicien peugeot Clin d'oeil ;)
Déja, la batterie le supportera peut-etre (plsu de chances sur un diesel que sur une essence), mais les fils et la prise... Clin d'oeil ;) Ca va chauffer fort :p
kariolys
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
si les fils sont en 2.5mm2 on adment un maximum de 20 A
Si tu prends la formule P=UxI
ça fait 12X20 =240 watt Maxi
a savoir qu'il faut prévoir une petite marge de sécurité de 10%.
A toi maintenant de voir combien la prise allume cigare peut supporter, regarde le fusible qui la protége et sa section des cables Clin d'oeil ;)
ALEX
MessagePosté le: Mer 19 Juil 06 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
la c est le coup de grace quel finish
307SW Hdi 110 oxygo gris aluxx
jante equinox 16''
ps3
eric-mumu
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
je connais la puissance de mon treuil, c'est marqué dessus ...
moi je veux savoir la puissance admise par la prise qui est dans mon coffre !
et je ne sais pas où chercher ... alors si quelqu'un a aussi une sw et le sait ...
tomtom
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, apriori, le fusible des prises allume-cigare est du 10A ou 15A, donc tu peux tirer entre 120 et 180w (verifie dans la boite ç fusibles la valeur)
Vraiment, perso, je n'aurais pas confiance à tirer même 50w dans une si petite prise, mais bon si ils ont mis un fusible 15A, c'est pas pour que la prise crame avant, non ?
kariolys
MessagePosté le: Ven 21 Juil 06 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai dis tu as deux solutions :
-Regarder le diamétres des cables (tu en déduira l'intensité et la puissance)
-Regarder le fusible
Vinch
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 06 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
15 A pour l'allume cigare arriere !A mon avis un treuille devrais pompe bcp plus que 15 A ... Les vrai treuille de 4x4 sont en 16² .. .Les ampere monte vite en 12v Car I= P/U, U est un petit diviseur .
leyo
MessagePosté le: Mer 09 Aoû 06 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing pas de soucis a avoir !! prise 12 V ..tu branche tout les périphériques en prise allume cigare!! pas de probleme ! Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
gta95
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 06 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
La prise du coffre fournie un 12 volt permanent (même lorsque le contact est coupé) contrairement à la prise allume cigare de la console centrale. Par contre il faut vérifier le calibre du fusible. Je vais regarder la doc technique ce soir. Et surtout lorsque l'on branche un appareil , si le fusible fond, il ne faut surtout pas le remplacer par un fusible plus gros ( je sais tout le monde dit: moi je ne fait pas ça), mais dans l'industrie lorsque je répare une machine , j'en voie de toute sorte). Dans le cas de la voiture , c'est le faisceau electrique qui risque de faire fusible et la note rique d'être salée.
Amicalement
Olivier
307 SW 110HDI Gris Dolomite 02/2003
Opel Speedster 2,2L atmo N°760
gta95
MessagePosté le: Jeu 10 Aoû 06 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un fusible de 15A donc puissance maxi du treuil ne doit pas 180w ou 0,18kw.
Ce fusible sert aussi pour alimenter la prise diagnostique et le cas échéant l'attache remorque.
L'allume cigare avant est protégé par un fusible de 30A mais il y a d'autres accéssoires avec , donc il faut vérifier la section du fil mais je pense quelle est identique à celle de la prise arrière donc par sécurité il ne faut pas tirer plus de 15 A dessus.
Olivier
