Peugeot 307 - Voir le sujet - ventilo ne marche plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
y20
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 10:54    Sujet du message: ventilo ne marche plus Répondre en citant
bonjour a tous
voila mon ventilo ne marche plus . Sad
des que je fais de la route de montagne l'aiguille va froler la zone rouge sans redescendre il faut que je m'arrete pour que la temperature baisse .
quand j'enclenche la clim il ne tourne pas non plus .
le fusible de 20 a est bon .
d'ou ca pourrais venir ?
Cruisemen
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton fusible est bon, peut-être ton ventilo à changer !
307 II 2,0 HDi 136 Féline, Gris Manitoba, RT3, Vitres teintées, bouches d'aération Bouchons de valve et poignées Chrome, antenne 607, étriers rouges, alarme/superverrouillage.
http://cruisemen307.miniville.fr http://cruisemen307.miniville.fr/tra/
VAL74
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien la sonde de température HS
Cruisemen
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas sur mais je pense que non car en enclenchant la clim, le ventilo se met directement en route.
y20
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai entendu dire qu'il y avait un autre fusible de 50 a mais je ne sais pas ou il est .
et le ventilo ca coute cher !!!!
linker78
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, P
Pour le fusible tu est sur que c est un 20 A ? sur ma revue tecvhnique c est une 40 A situé dans le boitier fusibles compartiment moteur emplacement mf1.
Et oui doit en avoir un autre dans la boite du relais situé sur le ventilo
linker78
MessagePosté le: Ven 16 Mai 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et es ce que ta clim fonctionne quand même?
y20
MessagePosté le: Sam 17 Mai 08 à 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui la clim fonctionne
je vais regarder pour le fusible 40 a .
