Peugeot 307 - Voir le sujet - ventilateur ne s'arrête plus !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yann45
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:37    Sujet du message: ventilateur ne s'arrête plus !!! Répondre en citant
Quand j'ai démarré la voiture ce matin (alors qu'elle n'avait pas tourné depuis hier), le ventilateur s'est mis en marche, et depuis il ne s'arrête plus.
Quelle est la panne et que puis-je faire ?
Merci de vos conseilles.
linker78
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'arrete plus ,même quand tu arrête la moteur et contact coupé?(IL peut arrivé qu'il continue a tourné pendant 5 min même quand tout est éteind.)
Si sa dure plus longtemps et qu'il ne sarrête vraiment pas , dans ce cas débranche la batterie sa va lui passé Wink , moi j pense a un beug de notre bien aimé bsi.
yann45
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 22:16    Sujet du message: C'est réparé Répondre en citant
En fait, il ne s'arrête plus moteur éteint et contact coupé.
2 heures après il tournait encore donc j'ai coupé la batterie.
Le lendemain j'ai rebranché la batterie et il s'est remis en marche et ne s'arrêtait plus.
Donc je suis passé chez le garagiste et il m'a changé la sonde de température. Ca m'a coûté 70 euros pièce et main d'oeuvre. Mais au moins je suis tranquille !!!
Merci d'avoir lu et répondu à mon message !!!
Bonne soirée
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 05:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu la même chose sur une ancienne voiture, c'était la sonde du radiateur qui était hs, le contact restait fermé comme si le liquide de refroidissement était toujours à température élevé...
Si tu as des notions d'électricité test cette sonde avec un ohmmètre Wink
Edit : désolé j'avais pas vu la fin de ta réponse, c'était bien la sonde Super content :D
linker78
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 08 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Content que ton problème soit règlé j avais pas pensé à la sonde.
Ya vraiment de gros soucis avec cette sonde sur se moteur , j avais lu sur le forum des cas ou l'aiguille de température montai dans le rouge sans raison mais pas qu'elle pouvait déconner au point d'alimenter le ventilo en permanence.
