Peugeot 307 - Voir le sujet - Clim ne souffle plus d'air froid - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fredosaxo
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 16:12    Sujet du message: Clim ne souffle plus d'air froid Répondre en citant
Bon, je sais, il y a pas mal de topic sur ce sujet... mais j'ai toujours pas trouvé ma réponse.
Peugeot me préconise une recharge de ma clim (135€, rien que ça) et me dit qu'ils ne peuvent rien tester avant de faire ça (ca serait pas purement commercial ça, hein??)...
Bref, j'y vais demain, même si mon portefeuille commence déjà à souffrir...
Quelqu'un peux me certifier que ca va résoudre mon soucis à 90% de fiabilité?
linker78
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi personnellement je peu pas te certifier que sa vien d' un manque de gaz à moins d'avoir des dons de voyance. Mais par contre depuis combien d'années n'a tu pas fais recharger ta clim?
Sa donnerai une idée. Moi la mienne par exemple elle est de début 2003 et je vien de la faire racharger pour la 1 ère fois , il n y avait presque + de gaz mais elle tournai encore et fesai un peu de froid.
Ensuite moi j ai été chez norauto c'est 79 euros un rechargement.
Et j peu te dire que maintenant elle fais du froid!!
coco0931
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca doit venir de la charge de gaz dans ton circuit et comme dit linker78 tu peu trouver bien moins cher ailleurs que chez peugeot et normalement il faut le faire tous les deux ans et si tu as un thermometre il faut que l'air soit a environ 9°c a la sortie de tes bouches d'aeration Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut être tout simplement un capteur de température HS : la clim ne sait pas qu'il fait chaud sans cette info, donc elle ne produit pas de froid, même si elle a ce qu'il faut comme gaz.
Ma 307 est de 2002, la clim est 365 jours par an sur "AUTO", et elle fait du froid en moins de 2 mn par ce temps estival. Si la tienne ne fonctionne pas toute l'année, il se peut qu'elle soit moins efficace, car contrairement à ce qu'on pense, un clim qui ne sert pas perd du gaz alors que celle qui fonctionne tout le temps en perd moins.
dede 50
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
cela sent la recharge là-> case gararge
307triskel
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le cas sur mon ancienne voiture, l'a clim n'avait jamais été rechargée en 3 ans et il ne restait que 30gr de gaz au lieu de 500gr
bilan, après une recharge chez norauto à 75e, ma clim était meconnaissable et faisait à nouveau vraiment du froid
presay
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
si ils rechargent et que ca remarche ,c est clair, il y a une fuite ,le mieux et de la faire detecter apres la charge.........
307triskel
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
en fait, si tu ne te sers pas de ta clim regulierement, le gaspard (le gaz part Laughing )
grand classique, une clim s'abime moins en la faisant tourner regulierement, même en hiver
Fredosaxo
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponse.
Je viens d'emmener ma voiture chez Norauto. J'ai pris le forfait à 109€, avec traitement anti bactérien et changement du filtre d'habitacle.
La voiture est d'avril 2003 et ni le filtre ni la clim n'avait été changée ou rechragée...
Je la récupère à midi, en espérant que j'aurais une super clim...
ace
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
controle gratuit en ce moment chez norauto et feu vert, avec pesée de l huile, et mesure du gaz etc..
linker78
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors sa a donné quoi se rechargement chez norauto?
Tu avais pas changé ton filtre d habitacle depuis 2003? Il devait estre très sale voir même colmaté.
