Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit assourdissant dans habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 04 Mai 08 à 12:06    Sujet du message: Bruit assourdissant dans habitacle Répondre en citant
Bonjour à tous
Depuis peu j'ai mis mes pneus arrières à l'avant (et ai mis deux pneus neufs à l'arrière), un bruit de roulage très fort est apparu.
J'ai fait effectué un équilibrage des pneus (car je croyais que c'etait du à un; mauvais equilibrage) résultat un petit peu mieux et là un bruit entre 30 et 90 puis au dessus de cette vitesse plus de bruit ou très faible.
Les pneus ont environ 40000kms mais sont à mi-usure.
Croyez vous que le diagnostic de l'usure en facettes soit la cause de ce problème de bruit de roulage?
Il n'y a pas de vibrations ou pas de vibrations dans le volant....pas de claquement ou quoi que ce soit juste un bruit asourdissant sur la route.
Merci pour votre aide.
Salut
Edité par siochrmanevs le Lun 05 Mai 08 à 20:42
drzeng
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 16:32    Sujet du message: Re: Pneus usés en facettes???? Répondre en citant
siochrmanevs a écrit :
Bonjour à tous
Depuis peu j'ai mis mes pneus arrières à l'avant (et ai mis deux pneus neufs à l'arrière), un bruit de roulement très fort est apparu. Rééquilibrage des pneus un peu mieux et là un bruit entre 30 et 90 puis au dessus plus rien. Les pneus ont environ 40000kms mais sont encore bons croyez vous que le diagnostic de l'usure en facettes soit la cause de ce problème de bruit de roulage.
Pas de vibrations dans le volant....
Pas de claquement ou quoi que ce soit juste un bruit asourdissant sur la route.
Salut
c'est quoi ça?????
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quoi? je n'ai pas compris
nounoursbears91
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que ça viens du sujet c'est tout mélangé reformule ton probleme afin que l'on comprennent et qu'on puissent te donner des réponses Wink
notament "usure des facettes"
saihtam
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui plus précisemment qu'est ce que tu appelles "facettes" ?
Jack-e
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Usure en facette ou par plaques = usure mécanique.
L'usure en facette est plus fréquente sur les pneus avant, bien qu’elle puisse se produire sur les pneus arrière aussi, concerne la plupart du temps un problème mécanique du à des roues déséquilibrées, à un mauvais état général des organes de liaison, de direction et de suspension.
Ce mauvais contact pneus/route provoque l'usure en facette.
Edité par Jack-e le Lun 05 Mai 08 à 20:40
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Hallucinant sur une bagnole achetée neuve en 2005, 60000kms en pratiquement 3 ans mais 20000kms avec pneus neiges.
Quelqu'un connait -il ce problème?
Je ne comprends rien à ce qui a pu causer cela, dois je remettre ces deux pneus à l'arrière pour être tranquille?
Il me semble que les pneus neufs se mettent à l'arrière?
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 05 Mai 08 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réédité mon message
cordialement
skill3r
MessagePosté le: Mer 07 Mai 08 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme probleme que toi lors de ma permutation arriere avant et ca a duré quelque semaine jusqu'a disparaitre (enfin je ne l'entend plus quoi) alors que le bruit entre 30 et 50 km/h etait facilement audible.
j'en conclue que du fait de l'angle different des pneu arriere comparé a l'avant provoque une usure differente et qu'en montant les arriere sur l'avant ca provoque un desequilibre qui se reajuste en roulant plusieurs centaine de kilometre.
perso je n'ai plus de soucis aujourd'hui sans avoir rien fait
siochrmanevs
MessagePosté le: Ven 09 Mai 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
dingo307
MessagePosté le: Ven 09 Mai 08 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
ça va disparaitre au bout de quelque km car les pneu ar avait surement une usure irrégulière et le fait de les mettre a l'avant ça fait du bruit mais arrivé à un moment ça va plus le faire car les pneu vont se retailler
Ma présentation
MessagePosté le: Mer 28 Mai 08 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si usure en facette, amortos probablement morts
Cruisemen
MessagePosté le: Mer 28 Mai 08 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a une photos de pneus usés en facettes parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble?
307 II 2,0 HDi 136 Féline, Gris Manitoba, RT3, Vitres teintées, bouches d'aération Bouchons de valve et poignées Chrome, antenne 607, étriers rouges, alarme/superverrouillage.
http://cruisemen307.miniville.fr http://cruisemen307.miniville.fr/tra/
ace
MessagePosté le: Mer 28 Mai 08 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
hello, après avori eu ce genre de soucis, et d avoir de la famille en garage, sur 307 c est un pb recurent l usure est irreguliere et donc on ne peut pas mettre les pneus ariere a l avant, j ai roulé 1500km avec un bruit entre 25/90km/h je pensait que c etais du a un mauvais remontage des pneu(elargisseurs), mais non ca venais d une usure irreguliere des pneus que j avais mis a l avant, et les neufs a l ariere...
resultat j ai remis les pneu avant a l ariere(il etais encore bon) et les pneus neuf a l avant et plus de bruit ni meme de secousse...ou alors très legeres...
xela
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 08 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, mais en plus, j'ai l'impression que la tenue de route s'en ressent, surtout en passage de bosse.
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
xela
MessagePosté le: Mar 09 Sep 08 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
un p'tit UP pour ceux qui auraient du neuf à ce sujet.
Car j'ai fais 10 000 km depuis la permutation et j'ai toujours ce bruit sourd et cette mauvaise sensation.
Peugeot n'a rien trouvé et ils sont persuader que ça vient des pneus.
flash
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai des Good year neuf a l'arriere qui font un bruit terrible. Mais quand je les ai fait montés, j'ai fait permuté les anciens a l'avant et Feu Vert m'a ré-équilibré les 4 roues. Pour mon cas je pense que le bruit vient de ces Good year NCT5 que je ne reprendrai pas !
konix
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Petit Up !
J'ai le même problème, mes pneu ont maintenant 45 000 km et il est vrai que je dois penser à les changer. Mes pneu hiver arrive bientôt Wink .
Mais est ce que quelqu'un aurai déjà eu ce problème réglé en changeant de pneu ?
Le brut sourd était audible au alentour de 130 km/h et depuis peu est également audible au alentour de 90km/h Confused
307 HDi 110 XS Premium 5p, mars 2004, Gris , Jantes Ariane !
MessagePosté le: Lun 13 Oct 08 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu as quelle marque et modèle de pneus ?
konix
MessagePosté le: Mar 14 Oct 08 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Du Brigeston à l'arrière et du Kleber à l'avant !
