Peugeot 307 - Voir le sujet - [TEST] Autoradio Android 9.0 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nepo
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 19:50    Sujet du message: [TEST] Autoradio Android 9.0 Répondre en citant
Ayant marre du RD4 j'ai voulu mettre un poste plus récent avec des fonctionnalités intégrés. J'ai choisis ce type de poste pour plusieurs raisons:
- Il reprend l'apparence d'origine et s'intègre bien dans le tableau de bord
- L'emplacement de l'écran permet de garder plus facilement les yeux sur la routes qu'avec un poste 2 DIN
- On conserve le vide poche central
Caractéristiques:
Android 9.0
Processeur octa-core PX5
4go de ram
32go de stockage
GPS
Wifi
Bluetooth
Mirror link
DVD
A savoir que mon poste n'est pas (encore) commercialisé pour la 307. Les postes Android vendu actuellement pour la 307 sont en quad core avec 1/2go de ram et 16/32go de stockage.
En effet voulant avoir la version la plus puissante, j'ai contacté le fabriquant chinois de ces postes Android pour leur demander si une version 4go de RAM + 32gb était possible. Au début il ne voulait pas car la clientèle serait peu nombreuse à en vouloir.. puis je lui ai indiqué photos à l'appuie que certains propriétaires ont adapté avec succès l'écran du poste Android 4go +32go de la Peugeot 207 sur le support écran de la 307. Apparemment ça les a impressionné, ils ont proposé de faire la modification eux-même et de m'envoyer un pour l'essayer. Si ils voient qu'il y a une demande, ils pourraient probablement le commercialiser.
Voici les options disponibles:
Les possibilités sont multiples:
- Brancher une dashcam
- Radio numérique DAB+
- Contrôle de la pression des pneus
- OBD sans fil ELM 327 pour le diagnostic
- TV
Pour ma part je n'ai pris que le poste avec la caméra de recul et les cartes GPS "offert". Pour un prix de 277€ frais PayPal inclus + 38€ de douanes soit 315€ au total. La livraison fut longue, le fabriquant l'a expédié 3 fois car le colis ne passait pas aux douanes chinoises. Payé le 31 juillet, poste sorti d'usine le 7 août, reçu le 18 septembre.
Contenu du colis :
- Le poste
- 2 faisceaux de câbles pour le poste
- Un adaptateur CAN pour les commandes au volant
- L'écran
- 2 câbles pour l'écran
- Un câble USB pour brancher son téléphone
- Un petit haut-parleur pour ceux qui ont le radar de recul
- Un adaptateur pour brancher un accessoire PSA
- Antenne GPS + scratch autocollant
- Micro
- La caméra de recul avec son support, ses câbles et 2 petite vis
- Un manuel basique en anglais
Comparaison avec l'autoradio original Peugeot RD4 Blaupunkt:
L'INSTALLATION:
L'installation n'est pas compliquée, mais il est impératif de faire passer les 2 câbles de l'écran (ceux à fiches blanche) par la droite côté passager ! Si vous faites passez côté conducteur le branchement sera impossible de mettre le poste en place car les câble sont trop court, j'ai perdu du temps à cause de ça ! J'ai mis l'antenne GPS derrière le rétroviseur, pour cela j'ai fais passer le câble sous le tableau de bord puis le montant de pare brise et le ciel de toit (attention quand vous démontez le montant, les clips sont fragiles et cassent facilement!
Je me suis aidé de cette vidéo: https://youtu.be/i9J9KzTOXDI?t=169 (à 2:49)
Quand au micro je voulais le mettre dans le console de pavillon, mais le câble était trop court je l'ai mis au niveau du volant.
La caméra de recul:
Un schéma d'installation est fourni:
Le passage du câble vidéo du poste vers la caméra à l'arrière est rapide, les garnitures latérales droite se sont déclipsées facilement pour ma part. Un collègue électricien m'a fait les branchements proprement avec cosses et gaines thermos. Les cosses permettent ainsi de remplacer facilement la caméra.
Pour poser la caméra sur le parechoc arrière pas besoin de le démonter ! Il suffit de faire un trou assez gros pour faire passer le câble, je conseille de le faire à deux ! Un qui attrape le câble vidéo dans le coffre pendant que l'autre passe le câble sous la voiture.
Ici il y a un petit passe câble en caoutchouc pour éviter que le fil de la caméra frotte sur le trou du parechoc
Points positifs:
- C'est fluide
Le poste démarre et s'éteint rapidement dès la mise ou coupure du contact. Les applications démarrent rapidement et bascule vite à la caméra de recul dès qu'on met la marche arrière
- La radio FM est très efficace
Contrairement au RD4 qui a un temps de latence, ici le changement de station est instantané quand on appuie sur les boutons favoris ! La navigation sur les ondes est tout aussi rapide que le RD4
- Le bluetooth
On peut connecter son téléphone pour la musique et les appels, un gros plus pour la sécurité. Les commandes au volant permettent de changer de pistes et régler le volume
- L'affichage de la tension de la batterie
C'est tout bête mais pour moi c'est bien utile de connaître en temps réel la tension de la batterie sans devoir brancher un multimètre !
- La précision du GPS
Le GPS est plus réactif que mon Garmin nuvi qui commence à déconner
Points négatifs:
- Le son
A ma grande surprise le qualité du son est bien en deça du RD4. En effet, si les basses sont présentes, elles ont tendance à très facilement vibrer dans les portières sur certaines musiques ou émissions radio même quand le volume est moyen !
Non le son n'est pas équilibré et tire globalement vers l'aigu. Même en essayant divers réglages avec le mixeur d'origine impossible d'avoir un son au niveau du bon vieux RD4.
MAIS la qualité reste bien plus potable que les bouses que sont les boîtiers MP3 et l'adaptateur jack que j'ai eu entre mes mains.
Si je devais classer la qualité sonore ce serait:
RD4 > Android > Adaptateur Jack PSA > Xcarlink/Dension Gateway
- La disparition des messages d'alertes
En effet, les messages d'alertes types niveau de carburant faible, ceinture non attachée, risque de verglas, niveau d'huile faible.. n'apparaissent plus ! Le bip sonore est toujours présent, mais rien ne s'affiche à l'écran !
- Impossible de paramétrer certaines options
Par exemple, je ne peux plus désactiver l'allumage automatique des phares ou activer le follow me home !
- Certaines applications ne sont pas utilisable sans toucher l'écran
Par exemple je ne peux pas lancer l'application A2DP sans devoir toucher l'écran, et si jamais je bascule sur une autre appli comme la radio ou le GPS, je dois toucher à nouveau l'écran pour rouvrir A2DP et appuyer sur play pour lancer la musique
- Des bugs
L'assistant vocal Google est souvent à la ramasse, il met du temps à se lancer et comprend pas ce qu'on lui dit. D'ailleurs il ne se lance plus maintenant je vais devoir le réinstaller..
Le logo ouverture des portières ne s'affiche pas systématiquement à l'ouverture des portes. Il s'affiche quand les phares sont allumés et quand les essuies glace auto sont activés !
Parfois l'heure affiché dans la barre noire reste bloquée, obligé de retourner dans le menu principal pour voir la vraie heure !
- La différence sonore entre la voix GPS et la musique
Le volume de l'application A2DP n'est pas le même que l'application Musique qui n'est pas le même que les applications GPS. Soit vous écoutez votre musique sur clé USB et la voix GPS vous gueule dessus, soit vous écoutez en Bluetooth sur A2DP et la voix GPS est inaudible. Vraiment pas ergonomique
- Fixation de l'écran cassée
Je l'ai reçu avec une des pattes de fixation cassé, l'insertion n'est pas parfaite. Mais franchement je ne vais pas trop leur en vouloir vu qu'ils ont fait l'effort de faire la modification du support eux-mêmes
- Impossible d'avancer ou de reculer le temps dans une musique
Contrairement au RD4, les commandes au volant permettent seulement de passer d'une musique à l'autre. On ne peut donc plus avancer ou reculer de plusieurs secondes/minutes dans un morceau, obliger de toucher l'écran pour le faire !
- Seulement 5 boutons de preset au lieu de 6 sur le RD4
Sur la radio c'est con, on a 6 favoris enregistrés par section mais on a pas le bouton n°6 pour sélectionner le sixième ! Il faut utiliser la molette de la commande au volant..
- La résolution inadapté
Si l'écran est de bonne qualité avec sa résolution plutôt correcte. Le texte affiché dans la barre noire supérieure comme l'heure est petit et difficile à lire depuis le siège conducteur:
Du coup j'ai pas trouver d'autres solution que d'augmenter la taille du texte:
C'est bien mieux mais on vois que la date n'est plus lisible
Même chose sur l'application radio, il n'est plus possible de lire entièrement le nom des stations radios:
Et sur certaines applis comme Waze l'interface est charcuté, certains boutons sont visible à moitié sur l'écran..
CONCLUSION
J'ai quand même un avis positif dans l'ensemble. La caméra de recul est géniale les manœuvres sont tellement plus simples! Le poste est réactif et fluide, plus besoin de toucher à son téléphone pour changer de musique..
Mais la qualité du son est inacceptable à ce prix, c'est trop cher pour ce que c'est ! Si quelqu'un a une soluce pour l'améliorer je suis preneur !
J'invite tout ceux qui ont un poste Android similaire au miens de venir donner leurs avis et astuces, certains ne seront surement pas d'accord avec moi sur les points négatifs que j'ai évoqué ci-dessus, mais perso à ce tarif il y a de quoi être exigeant.
J'ai demandé au fabriquant si il pouvait corriger ces petits bugs désagréable, j'attend son retour. Si certains veulent en commander un qu'ils me le disent je donnerait ses coordonnées si il est d'accord !
Voilà j'ai surement du oublier certaines choses, le plus important pour moi est la durée dans le temps de ce poste qui reste à voir. En espérant que dans 2 ans il ne sera pas complètement inutilisable à cause des MAJ Android..
En tout cas je pense que ce genre de poste offre beaucoup de possibilités de personnalisation, maintenant faut voir comment faire ! Super content :D
Serpico_AS
MessagePosté le: Sam 30 Nov 19 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pr ce fil tres interessant et complet !
Desolé pour le son, je ne saurais aider.
307 1.6L 16v 110ch 2005
