Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacement du boitier contenant le filtre a air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
troiscent7
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 10:26    Sujet du message: Remplacement du boitier contenant le filtre a air Répondre en citant
les oeillets des charnieres sont casses.
Le couvercle de mon boitier contenant le filtre a air ne tient que par les deux vis crusiformes.
Ceci genere un bruit rauque lorsque je monte dans les tours.
Pour palier a cela j'ai ficele le boitier, c'est mieux. Hiiiiii :)
Par contre est-il facile de le remplacer soi-meme ??
Concombre
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les miennes aussi sont cassées et ca ne fait pas de bruit.
Elles sont cassées parce qu'un loulou a voulu ouvrir la boite et qu'il ne savait pas faire. En effet, il ne suffit pas de devisser les vis cruci pour ouvrir la boite. Il faut déboiter l'ensemble complet avant de l'ouvrir.
C'est facile à faire mais alors le prix... Rolling Eyes
307 SW - HDI110 - 2003
Cruisemen
MessagePosté le: Mer 23 Avr 08 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il faut compter selon la voiture environ 120€ pour une 2,0Hdi 136, la boite à air avec filtre je crois !
307 II 2,0 HDi 136 Féline, Gris Manitoba, RT3, Vitres teintées, bouches d'aération Bouchons de valve et poignées Chrome, antenne 607, étriers rouges, alarme/superverrouillage.
http://cruisemen307.miniville.fr http://cruisemen307.miniville.fr/tra/
troiscent7
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis renseigné sur le prix du boitier vide, 60€
Ca fait pas mal pour du plastique.
Par contre lorsque je retire le filtre, je vois une pièce métallique qui ressemble a un radiateur de dissipation logé dans le fond, savez-vous ce que s'est ?
Comment faire pour démonter ce boitier ?
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 08 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 concombre, sauf que c'est moi qui ai peté ces fichus attaches, et ca ne faut strictement aucun bruit
es tu sur troiscent7 que ton bruit viens de là? moi je n'en suis pas sur
troiscent7
MessagePosté le: Ven 25 Avr 08 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Helas oui !!
J'avais fait des essais lors d'un passage chez mon garagiste qui m'a donne l'info.
Quand j'attache solidement le couvercle de ce boitier avec une ficelle, le bruit disparait.
En fait, il se fait entendre en sous-regime.
