Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de lumière sur le plafonnier ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sensi2a
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 10:57    Sujet du message: Plus de lumière sur le plafonnier ! Répondre en citant
salut a tous ! voila je fait appel a votre aide parceque j'ai un souci sur ma 307 hdi prenium de 2002 , je n'ai plus les lumieres du plafonnier qui s'allume des que l'on ouvre une portiere ! j'ai regarder si j'avais un bouton ou interupteur au niveau des portes mais rien ! Crying or Very sad donc je ne sait pas comment faire pour remettre la lumiere ni d'ou cela vient !!! merci par avance pour votre aide @+
stokiller
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
as tu vérifié le fusible ?
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
sensi2a
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui biensure !!
jaysky
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que tu a une autre ampoule grillée (ex celle de cendrier )
moi ca me l a fait ampoule de cendrier grillée = plus d eclairage au plafonnier !
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Reste appuyé environ 10 secondes sur le bouton du milieu contact mis.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre Wink
sensi2a
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer de rester 10 scd ! je vois si ca refonctionne je vous tiens au jus ! @+
sensi2a
MessagePosté le: Sam 12 Déc 09 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
c bon avec la technique de gysmo07300 tout remarche!!! merci a tous pour votre aide ! Wink
10shikuro
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mec j'étais en galère avec cette lumière du plafonnier.Ca m'évite un diagnostique chez Peugeot Super content :D
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
maki
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont malin chez peugeot ; faire des fausses pannes pour plumer le client.... Confused
MAKi.
septis
MessagePosté le: Jeu 25 Fév 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci gysmo07300,j'avais le meme problème et je l'ai résolu grace à votre astuce
Guigui91
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous, j'ai ce problème aussi j'ai essayé la méthode du bouton mais ça ne marche toujours pas.
Quand je dévérrouilles mes portières mon plafonnier clignotte trois fois puis se ré-éteind.
Le fusible est donc bon.
Quelqu'un saurait-il où se situe le relais qui gère le plafonnier.
Merci d'avance.
