Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] montage prise accessoires 12v dans le coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gribouille
MessagePosté le: Dim 20 Avr 08 à 19:07    Sujet du message: [ DOSSIER ] montage prise accessoires 12v dans le coffre Répondre en citant
montage de la prise "accessoires" 12v dans le coffre de ma 307.
forum de discussion ici
Etape 1 : l'outillage est composé d'un tournevis torcx, une clé de 10 (à pipe ou plate), de l'adaptateur 6512GP (7,51€) si le connecteur n'est pas le bon, et de la prise 12v bien entendu (références 8227.55 (récent, 9,78€) ou 8227.66 (ancien, 8,18€) suivant l'OPR du vehicule).
Etape 2 :
enlever la garniture en plastique à l'aide du tournevis torx et de la clé de 10. Une fois les 2 vis enlevées, pousser légèrement vers le haut afin de déclipser la garniture.
Etape 3 :
enlever la lampe du plastique afin de ne pas travailler dans le coffre afin de percer la garniture
Etape 4 :
tracer puis percer le trou comme ceci
le résultat vu de dessus :
Etape 5 : fixer la prise dans la garniture, le cas échéant clipser l'adaptateur de faisceau, remoter la lampe et reclipser puis visser la garniture.
résultat final :
d'avantage de photos ici
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
Edité par gribouille le Mer 03 Mar 10 à 21:32 (3 fois)
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 20 Avr 08 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué gribouille Super content :D
J'ai moi aussi tenté la modif, mais je me suis loupé sur l'emplacement du perçage, il ne me reste plus qu'a racheté une garniture chez peugeot Confused
gribouille
MessagePosté le: Dim 20 Avr 08 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci!
on a fait ça avec Br3tz, d'abord sur sa voiture, et le lendemain sur la mienne, suite à une photo d'hazad. bah il te reste plus qu'à acheter les 2 garnitures prétrouée à 20€!
as-tu eu besoin du connecteur 6512GP? Br3tz en avait pas besoin, mais l'avait acheté (sa 307 est de 2003, la mienne de 2004), heureusement pour moi!
il faut avoir la prise rectangulaire bleue avec 3broches (il y en a juste 2 qui sont cablées, +12 et masse mais je vais pas rentrer dans les détails)
pour ceux qui ont le connecteur ovale, il faut le décrocher de la tôle (il il est clipsé, à l'aide d'un tournevis plat on arrives à le sortir facilement) afin de laisser la place à la prise 12v.
petite précision : le diamètre du trou est de 25mm, chez Br3tz on l'a fait avec un forêt à bois (plat), le plastique est tellement épais qu'il n'y a aucun souci de "baclé", un petit coup de cutter ou de lime pour ébavurer pour les perfectionnistes... il y a aussi 2 petits ergots sur la prise ce qui empêche qu'elle tourne sur ellemême, donc il faut faire très attention au sens ou on la clipse...
voilà j'ai tout dit!
si d'autres questions vous intriguent, n'hésitez pas!
Midwest02
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est permanent ou après contacte ?
Deejay67
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et après tu as la voiture qui crame Hiiiiii :)
gribouille
MessagePosté le: Mer 28 Mai 08 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
si tu est précablé, c'est permanent.
Midwest02
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 08 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok
307triskel
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
et celui de devant est permanent ou après contact?
gribouille
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour la prise sur la console centrale, c'est après le contact.
merci de discuter de tout ça ici pour pas innonder le tutoriel
307triskel
MessagePosté le: Mar 03 Juin 08 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
excuse moi d'avoir pollué ton tuto avec cette question et merci pour la reponse
