dAs 307 Addicted
Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages : 85 Localisation : Morbihan
Quicksilver01 307 de Diamant
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 08:29 Sujet du message: |
ben moi juste quand j'arrive devant le portail du garage de l'immeuble j'enleve la clim et je met en mode ventilation juqu'a temps que je met la voiture dans mon box
parais que ca empeche les odeurs d'infecter l'habitacle
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 09:38 Sujet du message: |
Ben si tu enlève la clim, ta voiture va devenir humide d'un coup, et je ne suis pas sur que cela enlève vraiment les odeurs au contraire.
C'était valable pour les vieille clim, mais avec les nouvelles il n'y a plus ces odeurs normalement.
Sinon la clim, à froid ou à chaud elle est toujours entre 20 et 22°C.
_________________ . . . VroOOom !
mister arno Banni !
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 10:20 Sujet du message: |
Pour le réglage de la clim, j'ai suivie le notice constructeur à savoir que l'idéal est de la réglé à 21.
Attention 21, n'est pas une température c'est un indice sur l'échelle de reglage.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 13:33 Sujet du message: |
oui, moi ma clim est sur AUTO 21 à 22° toute l'année. Comme ça elle tourne un peu tout le temps et de ce fait, je n'ai pas de rechargement (100 €) tous les ans à faire.
Les clims régulées sont faites justement pour tournern non stop car c'est l'OdB qui gère le compresseur et au final il ne s'allume pas tant que ça.
Pour moi la surconsommation est nulle, mais au moins j'ai toujours un habitale sein et sec.
Dernière chose le filtre habitacle/pollen doit être changé tous les ans ou tous les 20 000 km
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Ven 21 Juil 06 à 14:58 Sujet du message: |
Moi je la met en fonction de la température extérieur.
+ 30 --> 24
-30 --> 22 à 23
je met temporairement 19 pour refroidir l'habitacle puis je remonte .
je la fait fonctionner avec parsimonie, car ma douce elle a des verres de contact et avec la clim c'est dure (assèche l'air) et le ventilo lui mets de la poussière entre l'eau et le verre.
sur autoroute le ventilo est en position 1 si je suis en clim, sinon c'est OFF
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
