Peugeot 307 - Voir le sujet - fermeture de la portiere arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
un_mec_du_67
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 10:19    Sujet du message: fermeture de la portiere arriere Répondre en citant
bonjour a tous
voila mon probleme
j ai une 307 5 portes et lorsque je ferme mes portieres, tous se ferme normallement, mais lorsque j ouvre, la portiere arriere ne s ouvre pas mais toute les autre oui
quand j ouvre cette portiere arriere manuellement et que je referme avec la fermeture centralisé, tous et normale (tout se ferme)
il n'y a qu'a l ouverture que ca pose probleme
on m a conseiller de changer tout le systeme de fermeture
ma question est :
1- j aimerais avoir le nom exact de la piece a acheter
2- et j aimerais savoir si les pieces de 206 hdi sont compatible avec la 307 (car les 307 sont rare a la casse)
merci a tous a bientot
dadagsxr
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
non ne change pas, j'ai eut ce problème, achète du WD40 avec son ptit embout tu le fais passer entre la porte et le chassis au niveau de la serrure tu en met pas mal, tu attends un peu ensuite quand tu ouvres tes portes joue un peu avec la poignée en tirant vers toi, si cela ne fonctionne pas la première fois remet du wd40 et recommence l'étape.
quand tu auras ouvert ta porte regarde si la gache de la porte se positionne correctement en face du crochet du chassis si c pas le cas, remet le crochet a niveau.
j'espère que tu vas me comprendre
un_mec_du_67
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
en fais mon garagiste a deja fait ca (c'est de la graisse c ca?)
apre il ma di de changer la serrure et le moteur
ce qui m etonne c'est que ca ferme mais apre ca n'ouvre plus
donc si c'est casser, logiquement le systeme de fermeture ne fermerai pas non plus
sinon d autre solution??
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas une graisse mais dégrippant lubrifiant, le moteur et la serrure n'ont rien, quand j'ai eu le prob j'ai cru que ma porte était collé, or on entendait bien la gache se fermai et s'ouvrir, sauf que le crochet de la serrure avait du mal à s'ouvrir,
un_mec_du_67
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer ca cet aprem et je vou tien au couran
a toute
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu auras réussi à ouvrir ta porte vérifie si l'attache du chassis est bien en face de la serrure de porte
un_mec_du_67
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ma portiere s ouvre, c'est pas ca le probleme
le probleme c'est que c'est la fermeture centralisé qui n'ouvre pas la portiere (lorsque j appuie sur la clé, toute les porte et le coffre s'ouvrent sauf une seule) mais si je rentre la main a l'interieur et que j actionne la poigné, la protiere s ouvre normalemen
dadagsxr
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
ah donc c pas la même chose, on s'est mal compris, car moi elle était bloqué de l'intérieur comme l'extérieur
un_mec_du_67
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
pa grave, donc si qqun a une solution, bienvenu Hiiiiii :)
Fred69780
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous ! J'ai le même problème que mon cher voisin du dessus !
C'est à dire les portes arrières qui ne peuvent pas s'ouvrir de l'extérieur lorsque l'on déverrouille la voiture, assez étrange... On est obligé de passer par l'intérieur... Peut être qu'il faut mettre un coup de dégrippant ? Je vais essayer sûrement demain et je vous tiendrai au courant !
Fred69780
MessagePosté le: Sam 26 Mai 12 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu !!
L'ancien propriétaire ne devait pas beaucoup se servir des portes arrières ( ce qui explique peut être pourquoi il ne m'a rien dit Hum ? )
Un petit coup de dégrippant au niveau de ce qui verrouille la porte, et un autre au niveau de la poignée, quelques ouvertures fermetures ( qui se passent plus ou moins bien au début :/ ) Puis c'est reparti comme sur des roulettes pour le moment ! Yeahhhh
Raptor
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est le problème inverse.
La centralisation fonctionne pour l'ouverture mais lors de la fermeture, la porte arrière droite ne se ferme pas (sur ma 206 c'est une Pigeot quand même!!!).
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le moteur/actionneur qui bricole!
