Peugeot 307 - Voir le sujet - Courroie d'alternateur, dite d'accessoires déboitée sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alain1951
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 13:23    Sujet du message: Courroie d'alternateur, dite d'accessoires déboitée sur 307 Répondre en citant
En démarrant j'ai entendu un bruit de choc metallique dans le moteur, et en vérifiant je constate que la courroie d'alternateur a sauté sans etre coupée.
Je leve la voiture pour essayer de la remettre en place , et je ne vois pas le galet enrouleur.
Comment remettre une poulie d'alternateur sur la 307 avec climatisation, moteur DW10 ?
Est-il aisé de régler le galet tendeur ?
Si le galet enrouleur a sauté , peut-on le changer ?
Et enfin avec quels outils ? (par quoi remplacer la PIGE ?)
adol
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Rolling Eyes
307 1.6 16v XT Premium 2002
bodylove
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour adol kediss??
Kyser
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le futur moteur cassé çà ? Confused
Enfin ce n'est que la courroie d'accessoire mais méfiance
FredetCarin
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
* Pour ton gallet tendeur, il s'agit d'un automatique, pour le (détendre) tu mets une clef de 15 sur le boulon du gallet et tu le fait aller vers l'arrière de l'auto
* Pour le gallet enrouleur, du quel parle tu car les noms ?????
* pas besoin de pige pour cette partie la (même si c'est conseillé pour la poulie accessoire) qui se trouve sur la poulie de villbrequin, poulie accessoire qui entraine la courroie de ton alternateur et de ta climatisation
mister arno
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
un moteur cassé avec une courroie d'ascessoire .... Je vois pas trop de rapport à moins que sur la 307, il y en est un .
Kyser
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sur beaucoupvoiture, lorsque la courroie d'accessoire casse çà peut avoir des répercutions et casser la courroies de distrib car çà s'emmele.
Mais je crois quel est protégé sur la 307, donc çà ne devrait pas poser de problème.
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
alain1951
MessagePosté le: Mar 18 Juil 06 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi enfin à retirer le bout de vis cassée qui était resté dans le trou sur le support, avec un marteau, une pointe dure, beaucoup d'acharnement, de persévérence et surtout de sueur. Je vais donc pouvoir remettre un galet enrouleur et une courroie neuve.
Pour ce qui est de la tension de la courroie, il n'y a pas de réglage à faire, c'est le galet tendeur à ressort 3 positions qui le fait automatiquement je pense.
Est-ce le cas ?
Et sur les roulements à billes, comme ces galets, dois-je les graisser ou simplement les huiler ?
