Peugeot 307 - Voir le sujet - Fusible clignotant avant gauche ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ndt98
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 15:24    Sujet du message: Fusible clignotant avant gauche ? Répondre en citant
Bonjour ,
Mon clignotant AV G ne marche plus , la lampe est pourtant nickel (testee ailleurs) , je pense donc au fusible (apres il faut aller au garage :-(( )
Dans le manuel , ils indiquent pleins de fusible , mais je ne vois aucun pour les clignotants .
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
Nemesis
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question avant de penser au fusible Super content :D
Est ce que ça te le fait sur tout le côté gauche, ou seulement dans l optique avant (et si c est le cas le témoin sur le tableau de bord doit clignoter deux fois plus vite, non ?) ?
Car j ai eu aussi ce problème (côté droit), il ne s agissait ni de l ampoule, ni du fusible (pas regarder d ailleurs), mais le montage qui était naze (c est expliquer dans mon topic).
Donc avant d aller faire un tour chez Peugeot regarde bien. Mets les warnings, bouge le montage, tappote un peu sur l aile (doucement, hein Super content :D ), et regarde si il clignote Hiiiiii :)
adol
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pense qu'il s'agisse d'un problème de faisceau electrique.
Voir, peut être qu'il y a eu de l'humidité dans ton phare.
En plus, je crois pas qu'il y ai un fusible juste pour le clignotant gauche Hiiiiii :)
307 1.6 16v XT Premium 2002
Quicksilver01
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ptit scarabé à le meme soucis Confused
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Y aurait pas un rapport avec le commodo ?
. . . VroOOom !
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
toute la ligne serait atteinte dans ce cas Clin d'oeil ;)
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part le problème à été réglé en changeant le support de l ampoule (quelques roros qui se cours après). Et depuis c est tout bon( Alors que le montage du côté gauche à droite ne marchais pas non plus Shocked Question
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 14 Juil 06 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
exact j'ais le même soucis Crying or Very sad
en fait cela se passe au niveau du bloc optique, si on regarde bien le suppport de l'ampoule, au niveau des deux contacteurs du dit support, il y en a un deux deux percé, c'est du a une surchauffe.
Donc soit faut changer le support, soit au niveau de l'optique sortir un peu le contacteur. Cool
nocte
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
j'ai le meme probleme. le clignotant AVD ne marche pas et le voyant témoin sur le tableau de bord clignote deux fois plus vite.
J'ia testé l'ampoule sur le cote AVG : ca marche : j'ai testé le support d'amploue du cote AVG sur le cote AVD : ca ne marche pas et inversement (le support clignotant AVD marche sur le clignotant AVG).
avez-vous une idée ?
d'autre part, le phare arrière AVG ne fonctionne pas (ampoule changé aussi)
pour ces deux ampoules existe i il des fusible, si oui lesquelles (rien n'est documenté dans la notice) ?
Merci d'avance
Cordialement,
S
bodylove
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors j'avais deja eu ce soucis au debut avec l'avd et missiou peugeot m'a changer le support donc le soquet du cligno
ici c'est celui de gauche qui joue avec mes nerfs
c'est de l'oxydation tout simplement
alors si tu veux pas racheter un support demonte l'actuel et essaie de faire ressortir les pattes de connexion au cas ou ca serait ca sinon tu peux frotter avec du papier de verre pour retirer l'oxydation
nocte
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton temps !
le truc c quand essayant le support droit (donc ou ca marche pas ) sur le clignotant de gauche (ou ca march), ben ca marche !
et en essayant le support du cote droit (ou ca marche) sur le cote gauche (ou ca marche pas) ben ca marche tjrs pas
donc visiblemen j'en déduis quele support n'est pas remims en cause
ai-je raison ?
clamaran307
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
c est peut etre simplement oxydé sur le phare a l emplacement du cligno.
elle est de quel année ta 307?
nocte
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une très bonne idée je n'y avais pas pensé.......
elle ets de 2002 est-ce possible ?
clamaran307
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui possible, elle est de la meme année que la mienne, donc déja 6 ans, elle dort dehors ?
je crois qu il ont change leur support d ampoulles de cligno en 2004 car sur ma sw ce ne sont pas les memes.
essaye quand meme un porte ampoule, c est pas non plus la misere ca coute a peine 5€ je crois.
nocte
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle dort dehors
je veux bien acheter un porte ampoule
mais si ca marche pas avec l'autre porte ampoule qui marche pk ca marcherait avec un neuf ?
bodylove
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca vient p-e du feux en lui même
essaie de virer le phare pour regarder ce qu'il s'y passe Confused
nocte
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez deja demonte un phare de peugeot 307, le phare cote passager ?
donc ya un boulon sur le dessus mais ensuite comment le retirer ?
Cdlt,
Br3tz
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
si malgre tous tes essais rien ne se passe ===> passage au pps pour tester les feux et les faisceaux Exclamation
bodylove
MessagePosté le: Mar 26 Fév 08 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon pour info j'ai changé mon soquet gauche et c'etait bien ca qui foirait!4,95euro pour un clic clic qui prend la tête Laughing
