Wakojako Curieux
Inscrit le: 12 Fév 2008 Messages : 12 Localisation : Bruxelles
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 18:58 Sujet du message: probleme mode economique apres nouvelle sono |
Je viens d'installer une nouvelle sono dans ma voiture (radio kenwood, ampli kenwood et sub avec nouveau baffles)
Depuis lors quand mon moteur est etteint ils se met en mode economique apres un certain temps (sans allumer la radio ou qoi que ce soi).
Est ce que c est du au changement de la radio ou un probleme pendant l'installation de la sono.
Pouvez vous m'aider??
Je vous remercie d'avance.
_________________ WOW MAN 307
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 19:03 Sujet du message: |
c'est le "mode économie acif" il s'active après maximum 30min (selon la batterie) il est "indesactivable" apart si tu tire des nouveaux fils d'alimentation !
_________________ Motard sans moto ('  ')
Wakojako Curieux
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 19:13 Sujet du message: |
ils ont tirer un nouveau cable d'allimentation pour l'ampli du coffre
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 22:03 Sujet du message: |
oui, c'est quand la batterie n'a plus assez de jus... (elle prévois une dose pour 5 démarage succésif je crois...
Wakojako Curieux
saihtam 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Fév 08 à 07:11 Sujet du message: Re: probleme mode economique apres nouvelle sono |
| Wakojako a écrit : | Bonsoir,
Je vous remercie d'avance. |
Je viens de relire ton post donc tu dis que le moteur éteint sur la position contact se met en mode éco SANS l'autoradio d'allumé ?
Donc ça voudrait dire qu'il y a quelquechose qui pompe du jus ailleurs...
Wakojako Curieux
Posté le: Ven 15 Fév 08 à 07:45 Sujet du message: Re: probleme mode economique apres nouvelle sono |
| saihtam a écrit : | | Wakojako a écrit : | Bonsoir,
Donc ça voudrait dire qu'il y a quelquechose qui pompe du jus ailleurs... |
Bonjor Saihtam,
Oui, ces bien la!!! Quand je eteint ma voiture (et plus rien est allumé) et je reviens apres un certain temps et que je met le contact, il me marque mode economie. Et sa a commencer apres avoir installer ma nouvelle sono
Cyberfred 307 d'Élite
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 1283 Localisation : Saintes Charente-Maritime (17)
saihtam 307 d'Or
cric42 307 Addicted
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 96 Localisation : saint etienne
invader 307 Addicted
Inscrit le: 09 Juil 2007 Messages : 88 Localisation : belgique
Wakojako Curieux
Wakojako Curieux
Posté le: Mer 20 Fév 08 à 18:39 Sujet du message: |
Desolé si mon francais est pas tres correcte, je suis d'origin néerlandophone.
Merci a vous.
DAVE83 Curieux
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 17:12 Sujet du message: |
bonjour a tous alor voila j'ai le meme probléme ke ca kan je branche mon cable d'alimentation ma 307 se met en mode economie et impossible de demarrer!est ce ke ce serai ma batterie ou kelkechose d'autre?
merci de me repondre s'il vous plait j'en ai marre!!!!!
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 17:30 Sujet du message: |
Pourrais tu appuyer sur la touche juste à gauche du "s" plusieurs fois ? Juste pour vérifier un truc.
DAVE83 Curieux
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 17:42 Sujet du message: |
QQQQ :?:
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 17:55 Sujet du message: |
Ok. Donc ta touche "q" fonctionne, tu n'as aucune raison de ne pas l'utiliser.
Sinon pour ton soucis, si tu as un peu lu les messages qui précèdent tu dois déjà avoir un début de réponse. Le mode économie ne s'active pas parce que ta batterie a un problème, il s'active parce que qque chose pompe du jus en permanence et ça le fait justement pour éviter que ta batterie se vide.
DAVE83 Curieux
Posté le: Sam 05 Avr 08 à 18:02 Sujet du message: |
Alors, je vien de refair un test j'ai branché mon cable d'alimentation et elle ne veut pa demarrer.je l'ai debranché et la elle redemarre.tu crois que c'est mon ampli ki pompe tro de jus?
et desolé pour l'ecritue j'ai l'habitude d'ecrir en texto sur msn lol
saihtam 307 d'Or
