balistik Curieux
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 12:00 Sujet du message: ESP/ASR HS & Anomalie Anti Pollution (Fuite FAP) |
voila je suis un nouveau possesseur d'une 307 HDI 2L 110Ch de 2002 qui totalise 118000Km,
acheté il y a un mois avec changement du FAP + plein de cerine + capteur avant l'achat.
je précise que pour une raison de cout:
-changement du FAP par le garage ou j'ai acheté la voiture (filtre en échange standard de chez peugeot)
- plein d'additif fait par peugeot + capteur + coup de valise
Seulement mon pb est que depuis le changement du FAP j'ai eu 4 ou 5 fois les messages ASR/ESP HS et anomalie anti pollution suivit d'un mode dégradé.
- 1ere fois le garagiste ou j'ai acheté le véhicule me fait passé un coup de valise chez peugeot pour enlever les défauts (repose gerage: au remplissage de la cerine le réservoir de gasoil étant sur la réserve ça arrive)
- seconde fois même manip, (réponse garage: des fois le capteur a besoins de 2 ou 3 passage de valise pour que tout redevienne normal)
- 3eme fois même réponse qu'au dessus.
- 4ieme fois cette fois ci une semaine sans pb contre un jour avant, ce coup ci le garage me prête un véhicule et dépose la voiture chez peugeot pour un diag (après essais peugeot découvre une fuite au niveau du filtre à particule)
Mon garage démonte donc le FAP et me dit avoir réglé le pb.
- 5ieme fois cette foi au bout de 15 jours je pensai être débarrassée de ce merde mais non!
ce coup ci j'amène moi même la voiture chez peugeot demain pour voir en direct avec peugeot le pb.
je précise que mon pb arrive sur une voie rapide à chaque fois!
les premiers coups le matin a froid et le dernier en roulant a 110, j'appuie pour doubler et c'est reparti !!!
Ya t-il des personnes ayant eu ce type de pb? qu'en pensez vous?
titidu13 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 13:13 Sujet du message: |
+1. C'est typiquement un problème dû aux capteurs différentiels de pression. Soit il y en a un qui est mort, en amont ou en aval du FAP, soit il y a toujours quelque chose qui les fait déconner, comme la fuite.
balistik Curieux
Posté le: Dim 30 Mar 08 à 14:14 Sujet du message: |
je precise que le message d'erreur au diag est une fuite au niveau du FAP
balistik Curieux
Posté le: Ven 04 Avr 08 à 07:19 Sujet du message: |
bon ben apres un coup de valise et plusieurs test de peugeot,
il y a toujours une fuite au FAP, une erreur ASR/ESP peut être lié a la fuite mais une erreur qui n'était jamais apparue les fois d'avant, un pb avec le bsi apparament j'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit et eux n'ont pas non plus d'infos la dessus, donc un mécano qui partait en stage va étudier cette erreur.
Bilan, rien de nouveau, effacement de l'erreur avec la valise et roulage jusqu'à mardi pour faire la même série de test et voir si toujours cette erreur de bsi.
Pour le moment la voiture ne m'a pas refait l'erreur, j'évite de taper dedans surtout a froid pour pas que ca se declanche.
J'esper avoir du nouveau mardi et même un solution !!!! également la réparation de mon FAP, je vais bientôt avoir de la route a faire j'aimerais pas que ca se declanche pendant!
