Peugeot 307 - Voir le sujet - Butée fin de course à l'accélerateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nemo81
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 18:44    Sujet du message: Butée fin de course à l'accélerateur Répondre en citant
J'ai deja posé cette quetion sur l'autre forum mais je n ai pas
eu de reponse. Crying or Very sad
Sans utiliser le limiteur ou regulateur, quand j'appuie à fond sur l'accelerateur, il y a un comme un cran, et si on appuie plus fort on depasse ce cran.
A quoi ca sert sans le limiteur?
Une autre question sur l'"overboost":
Faut il depasser ce cran pour en beneficier?
Merci d'avance et bonne route.
307 HDI 136 Griffe...
mister arno
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, aussi j'ai le même phénomène avec la 110 ch, mais je ne sais pas. voir s'il disparait sur les moteurs nous équipés de l'overboost.
Avis au personne possèdant des essences ou diesel sans overboost
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
nono le bo
Ce "cran" permet de deverrouiller le limiteur quand il est enclenché. Par exemple tu as le limiteur à 100, tu roules à 100, t'as beau accelerrer plus l'auto ne va pas plus vite, sauf si tu passes ce cran, la ça s'envole... Compris ??? Super content :D
307 Griffe HDi 136 phase 2 gris fer "resiglée" Laughing
mister arno
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec toi mais on ressend aussi ce cran sans qu le limiteur soit en marche.
nemo81
MessagePosté le: Ven 24 Fév 06 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Et d'apres vous, l 'overboost n'est pas apres ce cran alors?
Car pour l'instant je n 'est pas encore senti les 20 ou 30 N.m de plus...
Ur
MessagePosté le: Ven 24 Fév 06 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Là je débarque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'overboost ?
Au passage, je pense que le constructeur a monter le "système de cran" sur toutes les 307. Ceux qui on le régul' en ont usage. Pour les autres ça change rien.
307 XT Premium Pourpre de mai 2003
N3H
MessagePosté le: Ven 24 Fév 06 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de franchir le cran pour que l'overboost se déclenche.... Wink
de toute façon, tu sens pas grand chose avec.. Rolling Eyes (c'est un peu bidon)
je pense que c'est très bref, lors d'une accélération momentanée, en cas de dépassement par exemple .. Hiiiiii :)
il peut s'enclencher qu'a partir du 3è rapport .
La Vérité est Au Fond Du Verre
nemo81
MessagePosté le: Ven 24 Fév 06 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce que je viens de trouver...
Le debut est un peu technique mais c'est compréhensible.
Moteur 2.0 l HDi 2ème génération:
D’une cylindrée de 1997 cm3 (alésage 85 mm, course 88 mm), ce moteur qui est équipé d’un turbo-compresseur
à géométrie variable Garrett muni d’une soupape de décharge pilotée par dépression, est pourvu d’un échangeur air/air en façade.
Il développe une puissance maximale de 100 kW à 4 000 tr/mn soit une augmentation de la puissance de 26%(par rapport au DW10ATED - 79Kw),
ainsi qu’un couple maximum de 320 Nm à 2 000 tr/mn.
Sur les quatre rapports supérieurs, ce dernier peut atteindre 340 Nm à 2 000 tr/m
grâce à la fonction “overboost” activée lorsqu’on est en pleine charge moteur entre 1 750 tr/mn et 3 200 tr/mn
Le couple maximum est ainsi temporairement augmenté de 36% par rapport au DW10ATED.
Ur
MessagePosté le: Ven 24 Fév 06 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Han ! Merci pour ces infos précises. Wink
nono le bo
MessagePosté le: Ven 24 Fév 06 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur car ce cran est mécanique !! Donc si il est actionné alors que le limiteur n'est pas en service, ça ne fait rien c'est tout !! Wink
N3H
MessagePosté le: Sam 25 Fév 06 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
heu....36% ça parait énorme Rolling Eyes
Tututut, mais ca va pas ! tu faisais allusion au HDi 136 , donc sur une base de couple à 320Nm, ça fait une augmentation de couple momentanée de 6.5-7% en cas d'overboost
MessagePosté le: Dim 26 Fév 06 à 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Relis bien sa phrase N3H, il parlait par rapport au 2.0 HDi 110
25.5mkg x 1.26 = 32.13mkg
25.5mkg x 1.36 = 34.68mkg
C'est vrai qu'on pourrait prendre 35% ça suffit !
Mais effectivement de 32 à 34.5, il n'y que 7% Wink
