BENDEBLRCITY 307 de Bronze
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 12:30 Sujet du message: Les airbags des sièges de 307 sont ils tous les mêmes? |
Bonjour à tous
je souhaiterais savoir si les airbags de siège de 307 d'avant 2004 sont les mêmes, et si je peux remonter un nouvelle intérieur sans soucis que se soit au niveau multiplexage, prise ou code défaut sur le tableau de bord.
et si l'option siège chauffant fonctionnera su ma voiture qui ne l'avait pas avant?
Merci pour vos futurs réponses !!!
Bonne journée
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 07:50 Sujet du message: |
Salut, alors ya aucune reponse !!! allez les forummer soyez simpa, il n y a aucun de vous qui a changer son interieur
bonne journee
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 12:36 Sujet du message: |
Pour les sièges chauffants, il faut les alimenter avec un circuit de puissance pour que ça chauffe. D'origine, si tu n'as pas de sièges chauffants, tu n'as sans doute pas ce circuit, qu'il va falloir rajouter. Pour le circuit de commande, idem : je pense pas que Peugeot l'ait installé si y'a pas besoin.
Sinon pour les airbags, j'en sais rien ; je me risquerais pas à faire un essai
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 16:24 Sujet du message: |
concernant l'airbag je répondrai que NON.
J'ai une XSI 5p de 2001, et je voulais remplacé mon airbag de siège coté conducteur.
J'ai acheté un airbag sur ebay et lors du remplacement voici les différences que j'ai eu dans mon cas :
Différences :
- cache autour de l'airbag (la partie noire visible qui fait tout le tour de la trappe à airbag) : sur l'airbag d'origine, il est plus fin (environ 1,5cm alors que celui d'ebay : env 2,5cm)
- connecteur : ce n'est pas le même type de connecteur et donc : totalement inconnectable
- position du connecteur : sur ma voiture, le faisceau arrive par le haut, tandis que sur l'airbag d'ebay, la connexion s'effectue par le bas
- cage de l'airbag : toute la carcasse renfermant l'airbag est en tôle sur celui d'origine tandis que l'autre est en plastique.
De là, j'ai vérifié visuellement sur quelques 307 : il semblerait qu'il y ait bien 2 types d'airbag pour siège (au moins) : sur les plus anciennes, le cadre est fin, et sur les plus récentes, le cadre est plus large.
Si quelqu'un pouvait confirmer ou même préciser ce point sur les différents types d'airbag, ce serait sympa (car j'ai toujours un airbag à remplacer ! :-) ).
Posté le: Dim 23 Mar 08 à 09:41 Sujet du message: |
Merci pour ces precisions mais savez vous? si ceux de phase 1 sont tous compatibles car effectivement de la phase 1 a 2 et de trois a 5 portes ca change
bonne journée
