Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 18 Mar 08 à 21:23 Sujet du message: Quels réglages/interventions après un changement de pneus ? |
Salut tout le monde,
Je vais bientôt changer les pneus de ma 307 adorée, les 4 en même temps (ce week-end, parce que là je commence sérieusement à attaquer les témoins ).
Ma question est simple : suite à ce changement, est-ce qu'il y a des réglages à refaire sur la voiture ? genre géométrie, parallélisme, etc... ? et si oui, quand ? lors du changement ? ou après quelques milliers de km et une vérification de l'uniformité de l'usure ?
tofff 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 09:09 Sujet du message: |
Normalement, tu n'as rien à faire si tes pneus actuels sont usés uniformément. Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour un contrôle géo afin d'éviter de bouffer rapidement tes pneus neufs.
xela 307 d'Argent
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 09:56 Sujet du message: |
Ouais... Mis à part l'équilibrage des roues... j'en sais rien.
_________________ SW pour maman, 110 CV pour papa...
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 11:28 Sujet du message: |
Oui +1 avec Tofff y a rien à faire sauf si tes pneus ne sont pas usés de manière identique sur les 4 sur le penu en lui-même (plus l'intérieur ou plus l'extérieur )
Mais c'est le moment de passer en 225 alors ?
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 12:16 Sujet du message: |
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 12:32 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | Mais c'est le moment de passer en 225 alors ?  |
J'aurais bien aimé, mais j'ai pas trouvé d'Atlantis ou de Rinjani et maintenant c'est trop tard car mes pneus sont usés et j'ai recommandé des 205
| ju a écrit : | "Le Pec......sort du coooooooooorps de Sherkan... b00000rdel !!!!"  |
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 12:57 Sujet du message: |
moi a chaque changement de pneu je fait equilibrage des jantes, geometrie,
ca coute pas cher et souvent c est utile...
bodylove 307 de Diamant
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 13:54 Sujet du message: |
Pas cher une géométrie ? On ne doit pas parler de la même chose parce que sur des VW (même si je sais que c'est la m... sur ces véhicules justement) c'est 60€, ca rajoute quand même 15€ par pneu. C'est combien sur une 307 ?
Quand a en faire une "surtout si tu en as jamais fait" j'aurais tendance à répondre : et pourquoi en faire une si l'usure ne présente aucun défaut ? Hormis risquer que les choses soit pires après la géo qu'avant...
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 15:37 Sujet du message: |
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 17:11 Sujet du message: |
Ben passer pas 205/50 à 225/45 pas de géo
Passer de 17 au 18 pas de géo
Passer de 165/70R13 à 185/55R14 pas de géo
passer de 185/55R14 à 195/40R16 pas de géo non plus
=> Aucune usure irrégulière....
Je vais pas "bouger" un truc qui est fonctionne bien.
Pour info les 185/55R14 ont parcouru 80000km avant d'être usés donc si la géo était à faire je l'aurai vu avant
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 17:15 Sujet du message: |
moi perso je fait une geo car j ai souvent une usure irreguliere j ai pas dit que c est systematiqul histoire de changer de jantes ne justifie pas le passage en geometrie mais plus un equilibrage de chaque jantes...
après une geo c est bien de la faire si tu as une usure ou le volant qui tire a droite/gauche...
en dehors exemple si tu t es deja pris une bordure ou autres c est quand meme mieu de verifier...
ju Humour Caustique
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 18:52 Sujet du message: |
L'équilibrage des roues obligatoire après changement des pneus, à répéter après quelques milliers de kilomètres, une fois que les pneus sont bien dans la jante.
Le parrallélisme uniquement si la voiture tire à droite ou à gauche.
La géométrie si tu as heurté un trottoir, un gros nid de poule...
_________________ 307 T6 - 1.6L 16V HDI 116 Navteq On Board - 5 portes - Août 2006 - Gris Alu
Edité par titidu13 le Mer 19 Mar 08 à 19:30
ace 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 20:15 Sujet du message: |
D ailleurs pour tous ceux qui ont changé leurs formats de pneus par rapport a l origine il faut faire un passage au pps pour les declarer!!
Rubrique surequipement!!
Je sais pas a koi ca sert mais c comme ca!!
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 22:12 Sujet du message: |
je pense que ca joue eput etre sur le calcul de la conso instantanée et peut etre egalement sur l 'etalonnage du compteur...
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 23:21 Sujet du message: |
Pour le compteur, sauf erreur, le capteur est en sortie de boite, donc la taille des jantes n'a pas d'influence sur l'affichage.
Posté le: Mer 19 Mar 08 à 23:24 Sujet du message: |
heu je suis pas si sûr Shrek
Tu mets une developpement différent à iso vitesse compteur, ta vitesse réelle varie
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 09:08 Sujet du message: |
Oui le capteur mesure une rotation par rapport à une circonférence de roulement standard. Si tu change cette dernière donnée, ton compteur est forcément faux.
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 09:51 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | heu je suis pas si sûr Shrek
Tu mets une developpement différent à iso vitesse compteur, ta vitesse réelle varie  |
Tout à fait, c'est pour ça que je parlais d'affichage au compteur, pas de vitesse réelle. C'est certain que la vitesse réelle est faussée si le développement d'origine n'est pas respecté, mais comme l'info est donnée par un capteur en sortie de boite de vitesse, le compteur n'a aucun moyen de savoir que le développement est faux. Finalement, c'est peut-être à ça que sert la déclaration dans le BSI de la surmonte ?! (quoique si le développement d'origine est respecté, il n'y a pas à changer l'étalonnage du compteur)
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 09:52 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : | la taille des jantes n'a pas d'influence sur l'affichage.  |
'tain, c'était pourtant clair
Pas d'influence sur l'affichage, alors que la vitesse réelle change
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:25 Sujet du message: |
moi avec mes 18, au régulateur à 130, je suis à 130 Vitesse GPS
à 150 pareil
à 200 au régulateur, ma vitesse réelle GPS est toujours à 200
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:38 Sujet du message: |
Ca bouge pas parce que tu as respecté le développement d'origine I think ?
En allant dans les Alpes la semaine dernière, j'ai constaté avec la voiture qu'on avait, une Seat Leon 2.0 TDI 140, que le compteur était largement + faux que celui de la 307 ! A 150 compteur, le GPS n'indiquait que 142 ! Dans la 307, à 150 compteur, je suis à 148 ou 149 GPS (avec le même GPS, le mien dans les 2 voitures) !
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 10:44 Sujet du message: |
Oui, nos compteurs sont très juste. A fond, 3 km/h d'écart seulement (205/202)...
Posté le: Jeu 20 Mar 08 à 12:01 Sujet du message: |
Shrek non mon dev est légèrement différent, j'ai rattrapé la marge du compteur, désormais il est juste à 100%. Même à 210 au régul je suis à 210 GPS
Sur mes anciennes 17 j'avias effectivement la marge habituelle de 1 à 2km/h voire 3 au delà de 200
