Peugeot 307 - Voir le sujet - problème essuie glace arriere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titi 86
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 18:05    Sujet du message: problème essuie glace arriere Répondre en citant
Tout d'abord bonjour
Voilà j'ai un souci avec mon essuie glace arriere : quand j'ouvre la voiture avec l'ouverture centralisée l'essuie glace se met en route !!! Et quand je le met en route de moi meme il ne s'arrete jamais en bas du pare brise ( c'est souvent en haut) . Je l'ai emmené dans un garage qui m'a dit que ça venait de l'attelage qui avait été mal monté. Je suis donc allé ou nous avions achete la voiture et apparement ça ne vient pas de l'attelage.
titi 86
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 08 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture est en CAN?
Ils ont declaré la presence de l attelage dans le bsi ou pas?
titi 86
MessagePosté le: Ven 14 Mar 08 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponse mais je ne sais pas ce qu'est le CAN ... en ce qui concerne l'ordi de bord le garage ne m'a rien dit mais l'attelage marche tres bien ,quand on le branche les feux c'est nickel.STP si tu repond parle moi en langage normal car je suis une femme et les voitures c'est pas mon domaine.
MERCI D'AVANCE
titi 86
Br3tz
MessagePosté le: Ven 14 Mar 08 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok!
alors ta voiture date de quand exactement?
Suivant son annee de fabrication differentes pieces gerant l electronique ont ete utilisees!
Suivant ces pieces il est necessaire de dire au boitier qui gere l electronique que tu as installé un attelage, sinon il risque de faire n importe quoi en ne sachant pas ce qui a ete branché!
Et ca c est peugeot qui doit le faire ou l installateur de l attelage!
Voila
Exclamation Wink
titi 86
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ma voiture est de mars 2003 c'est une 2.0L HDI 110ch.Je voulais ajouter que la panne survient surtout quand il pleut ou que le temps est humide.
Le premier garage ou je l'est emmenée est un garage peugeot il me l'aurait di , si l'ordi ne l'avait pas reconnu car il l'on passé a la valise... non?
titi 86
Br3tz
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas si ton probleme ne vient que quand il pleut il se peut alors que tu aies une infiltration d eau sur un de tes feux arrieres ou au niveau de la prise de ton attelage!
titi 86
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas c'est ça le souci
titi 86
Br3tz
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
commence par demonter ta prise de l attelage ou fais la demonter pour voir s il n y a pas de l eau a l interieur!
Si elle est totalement seche alors verifie que ce ne soit pas sur les connecteurs de tes feux arriere!
si tout est totalement sec tu as peut etre un souci de branchement sur ta prise d attelage ( genre une inversion de cables ou un faux contact) qui te declenche ces anomalies!
Une chose est sure c est que c est probleme electrique et il serait bon de faire controler l ensemble du faisceau electrique de l attelage!
titi 86
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allée au garage ou j'ai achete la voiture et eux m'on certifié que ça ne venait pas de l'attelage...Tu penses que je devrais aller dans un garage peugeot? En tout cas merci de tes reponses c'est tres sympa
titi 86
Br3tz
MessagePosté le: Mer 19 Mar 08 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux toujours essayer de passer voir un agent peugeot mais le souci c est que ca risque de couter assez cher!
Par contre il y a un truc que tu pourrais faire avant d y aller c est de debrancher ton attelage au niveau des feux arrieres et regarder si tu as toujours le meme souci!!
titi 86
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 08 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer tout ça ce week end .Je te remerci et te tiens au courant.Bonne fin de semaine et encore merci
titi 86
