tony_206 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages : 128 Localisation : bretagne puis bientot essone
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 12:49 Sujet du message: installation RT4 a la place du RD4 307 CC |
bonjour, j'ai donc effectué le remplacement de mon autoradio RD4 pas un RT4 avec modification du faisceau
mais malgré le téléchargement et télécodage du bsi je n'est pas d'ordinateur de bord le bouton source et la molette de la commande au volant ne fonctionne pas avez vous des info sur ce type de problème?
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 12:55 Sujet du message: |
Sur la mienne, j'ai aussi monté le RT4 et tout fonctionne... aucun soucis.
307dunord 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 17:05 Sujet du message: |
du RT3 on peut passer au RT4 sans modif?
-------} VENDU! {-------
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 19:31 Sujet du message: |
il n'y apas beaucoup de chose a cabler c'est sur que c'est mieux de remplacer le faisceau de planche de bord mais pour remettre la voiture en conformité après :s sinon c'est très facile de remplacer le faiseau de planche de bord c'est plug and play. j'vais confectionné mon faisceau RD3 RT3 pour ma 206 et aucun soucis la tout fonctionne correctement c'est pour moi un problème de soft car c'est une des toute première T6 et je sais pas si quelqu'un a déja eu ce problème de plus mon RT4 n'affiche pas le menu configuration véhicule . et impossile d'effectuer un telechargement il me faut un VIN d'une 307 RT4
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 19:46 Sujet du message: Re: installation RT4 a la plae du RD4 307 CC |
| kariolys a écrit : | | je pars sur une base saine et non une modification de l'ancien faisceau au niveau de la broche RD4, car trop de surprises aprés. |
| tony_206 a écrit : | | il n'y apas beaucoup de chose a cabler |
| tony_206 a écrit : | | malgré le téléchargement et télécodage du bsi je n'est pas d'ordinateur de bord le bouton source et la molette de la commande au volant ne fonctionne pas avez vous des info sur ce type de problème? |
Tout est dit il me semble.
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 19:59 Sujet du message: |
il y'a une panne a trouvé la est le boulot du conseiller technique
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 20:11 Sujet du message: |
Il doit pas y avoir de pannes ! moi je n'en n'ai eu aucune, cela à fonctionné du 1er coup.
Rechercher une panne sur un montage d'origine c'est déja pas simple, mais imagine sur un montage modifié.... moi un client vient me voir avec cette modification , je ne prend pas son véhicule, il se débrouille.
Le montage du faisceau RT4 je peux te dire que c'est pas du plug en play....
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 20:17 Sujet du message: |
uai j'exagère mais la pdb de 307 est relativement simple a demonter c'est très bien fait je pense qu ele problème vient d emon RT4 car il n'affiche pa sle menu paramètre véhicule et impossible de télecodé odb suplémentaire connais tu la référence d'un cd soft logiciel?
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 14:49 Sujet du message: |
kariolys combien tu me demande pour mon 307cc de passer du rt3 au rt4??
piece et MO comprise..
piece je pence qu'il faut que le faiseau et le rt4 nan???
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 15:26 Sujet du message: |
c'est ce que j'ai fais sur la mienne le passage du RT3 ou RT4
300€ la main d'oeuvre.
Il faut le faisceau planche de bord et le faisceau antenne.
Prévoir deux jours de travail au lieu de un pour le RT3
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 15:27 Sujet du message: |
| tony_206 a écrit : | | uai j'exagère mais la pdb de 307 est relativement simple a demonter c'est très bien fait je pense qu ele problème vient d emon RT4 car il n'affiche pa sle menu paramètre véhicule et impossible de télecodé odb suplémentaire connais tu la référence d'un cd soft logiciel? |
C'est possible que ton RT4 soit defaillant, mais il n'indique pas de défaut à l'outil diag ?
Cordialement
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 16:33 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | c'est ce que j'ai fais sur la mienne le passage du RT3 ou RT4
Prévoir deux jours de travail au lieu de un pour le RT3 |
L'écran du RT4 n'est pas le même que celui du RT3 il me semble vu qu'il n'y a pas de fibre optique ?
A ce sujet attention sur ebay il y a un rigolo qui propose une fibre optique RT3 RT4 de couleur qui ne ressemble à rien avec des connectique de type reseau informatique ...
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 16:40 Sujet du message: |
l'écran RT4 est différent
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 19:08 Sujet du message: |
Effectivement l'écran comme la laison est différente sur RT4
Il n'y a plus de fible optique mais un cable blindé.
Posté le: Mar 26 Fév 08 à 21:33 Sujet du message: |
donc passer du rt3 au rt4 coute trés chere!???
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
toff23 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 00:01 Sujet du message: |
Non vraiment pas beaucoup...
Toutes les personnes qui sont venues me voir savent bien que je ne fait aucunement cela pour le profit et m'enrichir.
C'est la passion du travail bien fait et pouvoir rendre service.
Si je peux mettre mes compétences au service d'une membre et le dépanner, ça sera avec plaisir.
toff23 307 d'Argent
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 20:16 Sujet du message: |
ta été obligé de modifié ton faisceau neuf de RT4 pour ta 307 kariolys?
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 20:48 Sujet du message: |
Oui j'ai pas eu le choix, ! le cablage et les fiches au niveau du BSI ; COM2003, calculateur airbag ne sont pas les même !
J'en ai bavé
Posté le: Mer 27 Fév 08 à 22:03 Sujet du message: |
rajouter des fils pour l'airbag et le com2003, remplacer des connecteurs pour le BSI.
Pour ton soucis, à ta place je regarderai au diag si il reçoit bien l'information commande au volant, c'est visible au diag dans les paramètres du RT4.
Posté le: Jeu 28 Fév 08 à 14:18 Sujet du message: |
ben au RT4 en mesure paramètre il reçois pas le bouton source ni la roulette de préselection ni l'ordinateur de bord malgré que c'est info passe par le reseau c'est bizarre!
