Coroli Curieux
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 11:30 Sujet du message: Problème de clim auto |
Je suis nouveau sur le forume et souhaiterais connaitre votre avis.
J'ai une climatisation auto sur une 307SW 2.0HDI de 2002.
La clim ne fonctionnait plus du tout.
je l'ai amené dans un petit garage Peugeot pour la recharger en gaz et toujours rien.
Le mécano me dit qu'il a vérifié si fuite, faisceau électrique, etc... et me dit que çà ne vient pas du compresseur.
Il me demande de la ramener afin qu'il puisse appeler la plate-forme technique Peugeot pour établir différents tests !!!
Résultats Peugeot leur dit soit disant compresseur HS.. coût 700€ en échange standard.....
Sur le Forum j'ai lu différents sujets à ce propos et certains parlent du ventilateur qui se met en route lors du démarrage de la clim. Hors le ventilateur je ne l'entends jamais tourné.
Après différents tests de chauffe du moteur jusqu'à environ 95°c, il ne s'enclenche pas.
Est-ce que le problème viendrais de là, j'ai vérifié les fusibles dans l'habitacle et dans le moteur, ils sont Ok, il y en a t'il ailleurs, où et comment y accéder.
Merci pour vos réponses
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Yamakagashi 307 Addicted
Inscrit le: 07 Mai 2008 Messages : 70 Localisation : Nimes
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 13:46 Sujet du message: |
Le ventilateur de clim ne s'active que si le compresseur se met en route. (donc si la clim et en route)
Pour faire un test chez toi ouvre ton capot moteur et essaie d'avoir un bonne vu sur le compresseur de clim.
Demande a quelqu'un de l'activer et tu vera si la poulie se met a tourner ou si il ne s'enclenche pas du tout. Apres sa peut venir du compresseur, du faisseau ou de la commande de clim qui ne marche pas.
Tu peut vérifier le compresseur de clim en lui mettant un + directement et tu vera si il se s'enclenche . Pour voir si c'est le faisceau ou la commande de clim le passage a la valide de chez peugeot peut te le dire. En plus avec la valise ont peut déclencher a partir de l'ordinateur a peut pret tout les organes de la voiture.
Donc si il ont fait correctement leur test tu est bon pour un compresseur.
En esperant t'avoir aider.
_________________ 307 2L Hdi 90 Xs prenium, Jante alu cesam Assen, Vitres teintés , étriers Rouge, Pot Remus , éclairage intérieur Bleu
FAIT DES TONNEAUX VOITURE HS R.I.P
Coroli Curieux
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 18:32 Sujet du message: |
Merci pour ses réponses.
Par contre je ne sais pas du tout où se situe le compresseur de clim.
Pouvez-vous me renseignez?
alasan 307 de Diamant
Coroli Curieux
Posté le: Jeu 03 Juil 08 à 19:50 Sujet du message: |
Ok je le vois !!!!
Mais dans le moteur, où est-il ?
Spico45 307 Addicted
Posté le: Ven 04 Juil 08 à 11:34 Sujet du message: |
IL est emmené par la courroie d'accesoires (je crois). J'ai une 307 SW HDi et la CLIM ne fonctionnait que par intermittence et le diagnostic a été faisceau de CLIM + ventilateur (550€), je venais de reserver la voiture et c'est l'ancien proprietaire qui a tout pis en charge heureusement.
Est-ce que ta clim ne fonctionne pas du tout, ou elle fonctionne par intermittence?
Coroli Curieux
Posté le: Ven 04 Juil 08 à 12:57 Sujet du message: |
La clim ne fonctionne pas du tout.
Je pense avoir trouver le compresseur sous l'aternateur,
mais pour y aller c'est impossible à part mettre la voiture sur un pont
et y aller par en dessous!!!
Est-ce que peux tester le compresseur en le branchant directement sur la batterie avec un câble?
Coroli Curieux
Posté le: Lun 07 Juil 08 à 09:11 Sujet du message: |
Est-ce qu'une personne pourrait me renseigner sur le résultat de la recharge de clim (307SW HDI 90Ch).
Est-ce que le problème pourrait venir de çà tout simplement.
Gaz injecté : 590g
Gaz regénéré: 530g
Temps de vide : 10mn
Huile récupérée: 1cc
Huile rajoutée: 1cc
Traceur ijecté: 0cc
Coroli Curieux
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 10:42 Sujet du message: |
Pour information après diagnostic par Peugeot Compresseur HS.
Bobinage sur compresseur mort.
Coût total 865€ compresseur + diagnostic + MO.
SebastienC 307 de Bronze
Posté le: Mar 08 Juil 08 à 16:28 Sujet du message: |
En fait quand tu fait une recharge de clim , on te vide deja ton circuit du gaz , on fait une mise au vide voir si il y a des fuites , ensuite on te la recharge en gaz comme a l 'origine.
POur toi il on recup 530 g
la recharge complete est de 590gr
en fait il devait te manquer 60 gr
_________________ 307 cc hdi 136 Gris Alu.
