Peugeot 307 - Voir le sujet - changement filtre à air 2l HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ramier
MessagePosté le: Dim 09 Mar 08 à 20:17    Sujet du message: changement filtre à air 2l HDI 110 Répondre en citant
Je ne trouve pas de tuto pour changer le filtre à air sur une DW10ATED.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait et pourrait-il me renseigner svp ?
Merci d'avance!
307 2.0 HDI 110 XTPremium (2003) VrooOOOom !
Phil
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut;
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=324805&highlight=#324805
hier j'ai démonté le mien Super content :D
par contre il y a des pattes à ne pas cassées (coté batterie) faut lever la boite coté des vis du filtre à air
perso j'en avais une de déja cassée
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
ramier
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci Phil, je n'avais pas trouvé ce lien.
Par contre, je n'arrive pas à comprendre comment faire pour ne pas forcer et casser les pattes côté batterie.
Merci d'avance de ta réponse (ou vos réponses).
Phil
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
d'abord débrancher le débitmètre, desserrer le collier du tuyau et sortir le tuyau qu'il ne te gène pas pour ouvrir ta boite à air
quand tu auras dévissé les 2 vis de ta boite à air il te faut lever de ce coté comme çi t'ouvrais une porte ou une boite à bijoux ou une boite a sucre ché pas quoi Super content :D (on va dire que tes pattes en plastiques de ta boite a air sont comme des charnière de portes Laughing éclaire bien avec une baladeuse et tu comprendras le fonctionnement Clin d'oeil ;) sa se fait bien
ramier
MessagePosté le: Mar 11 Mar 08 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Ok merci Phil Wink
Je ne veux pas paraitre boubourse mais quand tu ouvres la porte de la boite à sucre, le coté cogne contre la batterie et on ne peut pas l'ouvrir à fond...
eclaire-moi stp Idea
Merchi.
Phil
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu as fait levier tu tires vers toi (vers la face avant du véhicule) sa sortira et c'est pas obligé que tu le lève jusqu'au cache batterie Laughing
je t'ai fait un petit dessin vite fait
j'espère que sa pourras t'aider Laughing
pour les recherches sur le forum ecrit "AND" avant les mots de ta recherche
exemple : AND filtre à air
AND ODB
ramier
MessagePosté le: Mer 12 Mar 08 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ton aide! Super content :D
je ferai la manip très prochainement!
raspoutine
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Phil, au final j'ai tout de meme reussi a casser une pate sur le remontage Sad
Mais c'est de loin les infos les plus détaillées et claires sur l'opération
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai cassé volontairement les 2 pates ça me faisait vraiment trop chier à remettre !les 2 vis remplissent correctement leur travail pas de problème d'étanchéité! Monsieur VERT ...
tapanars
MessagePosté le: Jeu 12 Mar 15 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pareil pour moi 2 pates casser mai ça gêne pas
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Phil
MessagePosté le: Ven 13 Mar 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Topic de 2008 --> 2015 Laughing
Sacré bon en avant 😄
Les miennes aussi étaient cassées
J'avais un filtre à air Green c'est mieux que celui d'origine Cool
Depuis je n'ai plus de 307 Monsieur VERT ...
