Peugeot 307 - Voir le sujet - les led bleue c'est beau mais ........ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
p@you
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 22:39    Sujet du message: les led bleue c'est beau mais ........ Répondre en citant
bonjour j'airai voulu savoir comment ca se fait que mes led bleue reste allumé plus longtemps que les led orange ? j'en ai changer qu'une seule celle de la portiere passager la platine de leve vitre. merci
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
comment ca ?
Midwest02
MessagePosté le: Sam 13 Oct 07 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
comment ca ?
+1 j'ais rien pigé Rolling Eyes
MaX94
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
il a changé les leds de la platine de leve vitres qui sont d'origine orange par des bleus et il a laissé toutes les autres leds de la voiture (compteur clim et autres ) orange a l'origine
et si j'ai bien compris la led bleu qu'il a installer s'eteint apres que les leds orange soit eteinte
Midwest02
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question Question Question Question Embarassé..
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
et bhé, t'es balaise !
Maintenant que tu le dis, ca doit etre ça qu'il voulait dire, mais sur le coup, c'etais pas clair ! loool
C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
Dialho
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu dans le monde merveilleux de l'électronique Clin d'oeil ;).
Oui, toutes les diodes ne s'allument et ne s'éteingnent pas à la même vitesse.
Sur bon nombre de véhicule le 3ieme feu de stop à diodes s'allument même avant les 2 autres, à ampoule.
Midwest02
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
p@you
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca max94 a bien compris donc c'est normal, je ne les ai pas souder a l'envers . merci
MaX94
MessagePosté le: Dim 14 Oct 07 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
ben pour les feux avec ampoules c'est du au fait que y'a un filament d'ou ce decalage avec le feux stop a leds qui s'allume instantanement
peut etre que le decalage avec tes leds bleu et orange viendrais du fait qu'il n'ont pas le meme watt ou le meme voltage enfin un truc dans le genre si tu vois ce qu je veux dire
Midwest02
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
mais une resistance peut résolu ce problème non ?
Dialho
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une résistance aurait tendance à retarder encore l'extinction. De toutes manières le problème sera réglé... lorsqu'il aura remplacées toutes les diodes par des bleues. Je ne vois pas l'interret d'en laisser en orange.
p@you
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui ok de toute facon j'ai l'intention de toute les faire mais c'etait pour voir ce que ca donne .(et situer mon niveau en soudure!!!)
Midwest02
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
bon soudage lol Laughing
p@you
MessagePosté le: Lun 15 Oct 07 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
ext-ce qu'un forumeur aurais des photos de son montage des led (surtout des platine de leve vitre avant et arriere) avec des explications claire merci
YYougoBoss
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je ne vois pas la relation entre les leds et le relais qui allume et éteinds l'allumage, lol c'est peut être par ce que tu y porte trop d'attention que c'est une impression ou alors c'est un grand mystere électronique que tu viens de découvrir.
Pour celles de l'arrière faut juste faire attention de pas eclater le plastique au démontage, tournevis fin pour soulever un peu sur l'angle et tirer doucement vers soi, c'est pas méchant, operation de 1min. ben pour la led tu repère le sens, tu mets pareil et c'est bon.
Dialho
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à voir avec les relais. Lorsque tu coupes le courrant aux bornes d'une led, elle ne s'eteind pas de suite (effet capacitif ou résistif, je sais plus... passons). Et cette durée dépend de la led.
p@you
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci donc je vais faire ca avec plein de photo de je mettrai sur le sujet merci
YYougoBoss
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui et aussi la composition de la led, si elle est composée de phosphore..... Enfin bref pour conclure c'est normal koi lol
Midwest02
MessagePosté le: Mer 17 Oct 07 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors moi je trouve ça normale !!
en prend par exemple le nokia 8310 et le nokia 5210!!
le 8310 il est comme tu dis effet capacitif par contre le 5210 il s'eteind normalment Wink
vinke
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
VelO
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 07 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
vinke a écrit :
Merci pour ta contribution vinke !! Monsieur VERT ...
Mon Flickr
aurelien_despaux
MessagePosté le: Ven 08 Fév 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, les leds ne s'éteigne pas en même temps car les diodes ne laissent pas passer le même courant dans la résistance qui les protègent à cause de leur tension de seuil. Elle est plus élevée sur une bleue que sur une orange donc le courant dans une bleue est plus petit et le condensateur qui sert de "réservoir" d'energie pour chaque diode se décharge plus lentement car le courant est plus faible donc la diode met plus de temps à s'eteindre. c'est tout à fait normal.
307 2L XS PREMIUM 138ch 5P, plus qu'une voiture -> une légende
LaFouine
MessagePosté le: Ven 01 Aoû 08 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
En gros, chaque diode est équipé d'une pile. Chaque couleur ne consomme pas la même quantité de ta pile. La bleu met plus de temps à vidé la pile que ces petites soeurs orange. Cela est tout a fait normal en électronique.
307xs29
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 08 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec toi aurelien_despaux.
Chaque LED à sa particularité et sa courbe.
VAL74
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
un peu comme chaque femme quoi Laughing Laughing
307xs29
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 08 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :)
dubai
MessagePosté le: Mer 10 Sep 08 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
peux tu me dire chez qui tu as acheter tes led je souhaite moi meme changer l eclairage du des compteur ainsi que toutes les autres dodes oranges
emmanuel
