Peugeot 307 - Voir le sujet - Lumière plafonier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lumière plafonier
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 18:00    Sujet du message: Lumière plafonier Répondre en citant
Salut tout le monde.
J'ai un moyennement gros soucis avec mon plafonnier avant et peutetre arrière...
J'ai fait des diodes pour mes plafonnier. hier j'ai fait l'avant et nickel tout marchait bien, aujourd'hui je fait l'arrière et avant d'y faire je contrôle la polarité des bornes... et la pas de courant (j'etait en mode économie) je démarre et rien..., je ferme et ouvre la porte... nada... j'appuie sur le bouton et la ca marche... bon je fait ma plaquette avec mes diodes, je les branche et nickel ca marche (enfin que quand on appuie sur le bouton...)
Du coup je me retrouve avec le plafonnier arrière qui marche en appuyant sur le bouton et l'avant nada (les liseuses marchent elles par contre...)
Du coup j'ai fermé la voiture a clé et j'attends (peut-être que l'électronique va ce réinitialiser...)
P.S. fusible contrôlé et j'ai remis les ampoules d'origine....
bodylove
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
la franchement je suis callé Confused [/list]
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et ba super, ca encourage pour poster...
Merci body, au moi ca ne laisse pas couler le poste Wink )
Doomulation
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors des niouses? c'est reparti ton affaire?
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec tu as un mode d'allumage des plafonniers. Je veux dire que c'est comme pour les vitres, tu peux les "réinitialiser". Savoir s'ils s'allument quand tu ouvres la voiture ou pas.
Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 05 Mar 08 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien essayé mais ca ne marchait pas...
Bref c'est revenue dans l'ordre avec 1/2 heur...
On est sencé connaitres les 307 ici non ? et on parle bien de multiplexage ? et ba c'etait tout simplement ca....
Etant donnée que les leds on un puissance bien inferieur a des lampe ordinaire, le bsi a pensé que ca avait sauté et donc il doit ce réinitialiser un peu avant Clin d'oeil ;)
Doomulation
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est cool que tout ça soit repartit! Moi j'y arrive pas, même avec la nuit entière pour réinitialiser. Pourrais tu nous montrer un peu ton montage, avec la rèf des led, des résistances?
Merci d'avance Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ai sur d'avoir respecté la polarisation ? c'est tu courant continu donc il y'a un + et un - (si tu met tes leds a l'envers ca ne risque pas de marcher....
Rouge (borne +)
Bleu (borne -)
Vert/jaune (liaison en fils de cuivre)
Orange (résistance 1Kohm)
Un coup de blanco pour faire réfléchir la lumière:
Et l'apercu une fois monté:
Doomulation
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Impeccable tout ça... Au risque de paraître casse-couille, tu aurais les rèf de tes led stp Embarassé.. Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Merci, et a bientôt Wink
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui biensur Monsieur VERT ...
Tu prend une ampoule a leds (12leds) qui fonctionne en 220, tu la casse et tu les récupère Razz Monsieur VERT ...
3.9€ la lampe (12leds) soit a peu pres 0.3€ la led Hiiiiii :)
CE sont des leds de 5mm sans ca Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 16 Mar 08 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
comme je te l'ai donné sur msn:
http://www.lampeled.com/5-Ampoule_a_led_GU10.html
Mandarin974
MessagePosté le: Lun 24 Mar 08 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal la solution mais tout simplement vous pouvez passez commande grace au lien dans ma signature,
J'habite a la Reunion et les leds sont arriver en moins de 5 jours ouvrables pour moins de 3€ j'ai eu 10 leds avec les 10 resistances qui vont bien.
Voila bon bricolage.
Vous cherchez des leds pas cher ??? C'est par ici ->
MessagePosté le: Mar 25 Mar 08 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
oué, on c'est contacté avec le gars par MP... j'attend un peu pour voir si j'en prend Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 25 Mar 08 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu achètes les plaques toutes faites chez TuningXénon ... rendu meilleur et tout est déjà fait !
