Peugeot 307 - Voir le sujet - solution fap encrassé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adelfloyd
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 16:40    Sujet du message: solution fap encrassé Répondre en citant
tout le ,monde repete dans ce forum le meme probleme du fap et des messages qu'on connait tous et cela sans vraiment trouver ou essayer de trouver une solution qui arronge tout le monde et puis surtout qui coute pas trop cher
pour ma part j'ai eu une idée et j'aimerais qu'on en discute:
pour moi une voiture avec un fap vraiment colmaté c'est une voiture qui veut pas demmarer parce que les gaz ne sorte pas donc si on reflechis bien tous les messages qu'on as sur l'odb c'est des messages generer par le calculateur sur la base de la difference de pression a l'entré et a la sortie du fap ( capteur de pression differentielle)
ma suggestion et si on essayer de jouer avec cette pression la c'est a dire essayer de faire croire au capteur que la pression a la sortie n'est pas vraiment ce qu'elle est en réalité
pour ma part je vais l'essayer au plutard demain et je vous tiens au courant
Shocked
Dialho
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu ce qui arrive quand on bouche le tuyau d'échappement d'une voiture avec une pomme de terre ?
Admettons que tu trompes les capteurs et que ta voiture démarre... ton FAP est toujours colmaté, et les gaz d'échappement ne peuvent sortir comme ils le devraient.
Au mieux ton moteur va s'étouffer, au pire un trop plein de pression quelque part va chercher à s'échapper par un endroit que tu aurais préféré eviter.
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu vas jouer avec le feu et ton portefeuille surtout... Confused
Dialho
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es aussi bricoleur que le laisse présager tes essais de demain, lance toi plutot dans le nettoyage du FAP "fait maison" :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14530&highlight=
307dunord
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
sur les 136 c'est tous les combien de km avant de le changer??? je sais que 110ch c'est 80000km environ..
-------} VENDU! {-------
adelfloyd
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
jr crois que je me suis pas fais comprendre
quand je dis jouer avec les pressions je parler des entrées et sorties non pas du fap mais du capteur de pression differentielle
la pression a l'entréé je la touche pas , par contre la sortie j'essaye de lui faire croire a une pression qu'il admet et comme ça plus de messages et plus de moteur bridé et surtout pas de risque de casse turbo qui emmene une casse moteur (si le turbo s'emballe Rolling Eyes )
Sherkan
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bah si, on a bien compris : tu veux faire croire à ton moteur que ton FAP est pas encrassé alors qu'il l'est. C'est comme si tu courrais avec un masque à gaz et qu'on te disait "mais non, tu respire aussi bien que si t'avais pas de masque".
j'ajouterais qu'en modifiant la valeur de pression en sortie, tu vas forcément faire augmenter celle de l'entrée, car comme le moteur vas croire que tout va bien, il va envoyer tout ce qu'il peut.
adelfloyd
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
re et pour ce qui colmatage du fap je crois que le fap comme on as pus le constater se desencrassera avec une montée a 4000tr/mn pendant seulement 5mn mais avec un moteur bridé tu ne paus faire ça Exclamation
adelfloyd
MessagePosté le: Sam 23 Fév 08 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
finalement et aprés reflexion c'est une mauvaise idée et qui va pas fonctionner
merci pour vos commentaires Rolling Eyes
