307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 08:44 Sujet du message: |
Ca resemble etrangement au probleme de perte de "position" de tes vitres electriques.
As-tu essayer ça =>
Quand ta vitre remonte en sequenciel, tu la monte jusqu'en haut, et tu maintient le bouton pendant 5sc. Ensuite, tu essayes de la faire descendre en auto. Puis tu essaye de la remonter en auto.
Si tout marche correctement par la suite, c'est que c'etait ça a mon avis...
Et si tel est le cas, peut-être est-ce ta batterie qui commence a fatiguer ou un autre probleme...
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 18:02 Sujet du message: |
le soucie ce fait que sur la vitre coté conducteur, les autres ont pas ce probleme!
-------} VENDU! {-------
presay 307 de Diamant
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 19:57 Sujet du message: |
ok, mais la reinisilisation c'est ce qu'a ecrit "vendeur de clim en enfer"??
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 20:23 Sujet du message: |
Oui c'est ce que je t'ai écrit
Mais si ca ne le fait que sur une vitre... désolé je ne peux pas t'aider
Posté le: Mar 29 Jan 08 à 20:49 Sujet du message: |
ok, ba oui que sur celle conducteur, et pas toujours, des fois suffit que je redemarre et la elle fonctionne bien!
pastro 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 331 Localisation : landes sud
Posté le: Mer 30 Jan 08 à 20:28 Sujet du message: |
salut.
Essai quand meme une reinitialisation ; ca coute rien. Mais moi, pour commencer, je le ferais sans toucher a la batterie.
J'ai eu ce souci 1 fois sur ma CC mais impossible de refrmer les vitres. Une vrai cacophonie. Elle arivait en haut, redescendait a moitié, puis remontée de 2 cm,...
Une réinitialisation et plus rien...
Ah la technologie, quand tu nous tiens .
_________________ 307 CC 1.6 SPORT GRIS FER 2006 - PACK ELEC 3 - PACK VISIBILITE - AIDE AU PARKING - TOIT OUVRANT TOTAL
Scarface83 307 d'Or
ace 307 de Diamant
Montana corp.63 307 d'Argent
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 14:50 Sujet du message: |
Bonjours, j'ai eu se soucis sur mon cabriolet également,
je suis aller chez Peugeot et il m'ont dit de faire attention quand j'ouvrai les portes car sur les cc quand on ouvre un porte la fenêtre ce baisse un petit peu donc il faut d'abord mettre la main sous la poigner pour que la vitre ce baisse et aprés on ouvre la porte.
Pour rerégler sa il faut démonter l'espèce de gros rond qu'il y a sur les portes avant es la il y a un vis a tourner pour régler la descende des fenêtre mais les gars de chez Peugeot m'ont déconseiller de le faire tous seul car sa se joue au minimètre !!
Heureusement que j'étai encore sous garantie, c'est eux qui se sont démerdé !!
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 15:22 Sujet du message: |
| Montana corp.63 a écrit : | | je suis aller chez Peugeot et il m'ont dit de faire attention quand j'ouvrai les portes car sur les cc quand on ouvre un porte la fenêtre ce baisse un petit peu donc il faut d'abord mettre la main sous la poigner pour que la vitre ce baisse et aprés on ouvre la porte.! |
Serieux, ils t'ont pris pour un gros niais à ce point pour s'imaginer que tu n'avais pas fait attention à cela tout seul ? C'est le premier truc que tu vois quand tu montes dans la voiture !
Ceci dit je ne vois pas trop le rapport avec un soucis de fenêtre qui devient "folle" et se met à remonter 2 cms par 2 cms.
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 20:55 Sujet du message: |
Idem pas de bruit en détoité (et là encore je pensais que c'etait les amorto et que le poids du toit dans le coffre expliquait la différence). Il parrait en effet qu'il y a un truc à serrer quelque part, j'en ais vu mention une fois mais aucun detail.
Posté le: Jeu 07 Fév 08 à 21:59 Sujet du message: |
oui les bruits c'est "normal", moi j'ai meme ma vitre coté conducteur mais arriere qui vibre un peu de fois et c'est trés agassant!
sinon pour revenir au probleme de mes vitres, j'ai pas de bonne nouvelles..
tous a l'heure je verifier que les autre fenetre le faisait pas, et donc pour commencer:
-avant coté conducteur; il y a ce probleme que j'avait au debut
-arriere coté conducteur; idem
-arriere coté passager; idem
-avant coté passager; elle n'a pa de probleme! c'est la seul
les 3 autres ont ce souci de pas ce refermer en auto! y'a quand manuelle! sinon elle bloque elles ne veulent pas ce fermer!
donc je dit sa a peugeot tous a l'heure (par contre j'ai parlé que de la vitre avant coté conducteur, j'avais pas regarder les autre pencant qu'elles fonctionné toute!)
et ils me disent: " faut demander l'accord a peugeot ou je l'ai acheter"
car elle est garantie mais le soucie c'est que je l'ai acheter a 100km de chez moi dans une concession peugeot, et la concession a coté de chez moi me disent qu'il faut leur accord!
pour faire sa j'aurais pu acheter une voiture a un particulier, car la garantie aparrament fonctionne que dans le peugeot ou ont achete la voiture!
c''est fou sa quand meme!
Posté le: Jeu 07 Fév 08 à 22:01 Sujet du message: |
et aussi, petit point peut etre important, quand les vitre fonctionne pas, j'eteint le moteur, et je le rallume aussi vite, j'essaye les vitres et la le coté conducteur refonctionne normalement alors que l'arriere non!
mais apres sa redevien comme avant, c'est a dire plus rien ne marche! vive peugeot! enfin vaut mieu sa que des probleme mecanique serieux t'elle que l'embrayage, turbo, VM.. je touche du bois!
pastro 307 d'Argent
Posté le: Ven 08 Fév 08 à 18:46 Sujet du message: |
T'as essayé la réinitialisation ou pas ?
J'avais aussi le "craquement" au niveau d'un montant arrière et après passage et réglage chez Peugeot, plus rien.
Je saurai pas vous dire exactement où ils ont resserrés mais resultat nickel.
Apres, c'est tellement pointilleux ces reglages que tous ne sont pour y toucher...
Pour la garantie, si ta voiture à moins de 2 ans, ils ont pas demander l'accord. tant que c'est un peugeot, ils doivent te regler le probleme.
J'avais eu ce genre de souci avec le petit garage a coté de chez moi. Ils rechignait sans arret a me regler les probleme.
Depuis, je fait 20km pour aller dans une concession et là, plus de soucis. tous mes problemes réglés sans soucis.
Posté le: Ven 08 Fév 08 à 20:28 Sujet du message: |
oui mais c'est deja une grosse concession ou je vais! donc...
oui j'ai renitialiser, mais pour sa faut la remonté en auto, le souci c'est qu'en auto elles fonctionnent pas!
donc je le motne en manuelle et j'appuis a fond 5sec mais rien!
ellle est de fin 2005, mais elle est encore garantie 11mois, vue que c'est un occasion du lion que j'ai depuis 1mois environ!
pastro 307 d'Argent
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 12:28 Sujet du message: |
Pour la reinitialisation, il ne faut pas remonter en auto mais en manuel, comme tu l'as fait (sur toutes les vitres, 1 par 1):
- baissez toutes les vitres à fond en maintenant les boutons enfoncés pendant 2 secondes quand les vitres sont en bas, (en manuel, avant de dépasser le cran du bouton)
- remontez toutes les vitres à fond, en gardant encore les boutons tirés 2 s quand les vitres sont en haut, (en manuel, avant de dépasser le cran du bouton)
- baissez les à fond encore une fois,
Apres, il y a aussi la réinitialisation de la microdescente de la vitre, lorsque tu ouvre la porte et que tu peux essayer (a faire apres la 1ere manip) :
- entrouvrez la porte de l'extérieur
- refermer la porte
- attendre quelques secondes
- passer la main derriere la poignée pour que la vitre s'entrouvre de quelques millimetres.
bon courage.
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 12:59 Sujet du message: |
ok, donc on actione en aucun cas le bouton en auto, tous ce fait unniquement en manuelle c'est sa?
je vais essayer tous a l'heure..
pastro 307 d'Argent
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 17:35 Sujet du message: |
oui tout a fait
apres, c'est peut etre effectivement un autre souci.
mais bon, ca pourra pas etre pire de toute facon
Posté le: Dim 10 Fév 08 à 21:17 Sujet du message: |
j'ai essayer plusieur fios sur les fenetres et sa fonctionne pas!
pastro 307 d'Argent
Posté le: Lun 11 Fév 08 à 19:38 Sujet du message: |
Désolé pour toi ; te reste plus que Peugeot.
Posté le: Lun 11 Fév 08 à 20:56 Sujet du message: |
oui.. je vais la porter la semaine prochaine! je vous tien au courant!
Posté le: Jeu 21 Fév 08 à 21:05 Sujet du message: |
bon je revient de chez peugeot, et il on changer le contacteur car il etait HS!
donc vitre conduceur + passager OK!
mais vitres arriere dessendent bien en auto, mais remonte pas en auto!
alors il al repris recherché ce qui aller pas, il n'a rien trouver, puis il y avait une 307cc qui etait la aussi, et il a regarder dessus pour voir, et non elle fait pareil que moi!
donc pas de probleme, il m'a dit que ce de l'arriere sur 307cc n'etait pas sequentielle..
a votre avis?
info ou intox?
SebastienC 307 de Bronze
Posté le: Jeu 21 Fév 08 à 21:09 Sujet du message: |
faudra que j essaye ça demain
_________________ 307 cc hdi 136 Gris Alu.
